[MOTEUR]Faites gaffe a vos petits moulins !
morgie
Messagepar morgie » ven. oct. 31, 2003 15:54
http://public.fotki.com/morgie/morgie/misc/piston_block_fredo/
Supposément, ce block etait un STI V2 .... apres l'avoir ouvert, humm, ca plus l'air d'Etre un moteur de WRX de 95-96.
(etrangement, tous les pistons, sauf le #2 sont fondus.. le #2 est "comme neuf")
Ok les pistons fondus c'est une chose.. mais le block open-deck, ca s'en est une autre !!!
wrc78
Messagepar wrc78 » ven. oct. 31, 2003 17:35
Et encore, j'étais convaincu que les EJ20G étaient closed deck (donc même pour les WRX) !?
(Faudra que je démonte le mien quand j'aurais rien à faire :lol:)
J'avais plus de doute sur les EJ20K.
Si Thipho passe par là : tu as bien vu les entrailles du tiens, c'était bien un closed deck ?
morgie
Messagepar morgie » ven. oct. 31, 2003 18:38
la subtillité est celle ci :
Au debut, tous les moteurs WRX etaient close deck. Suite au changements dans les regles de rallye... Subaru a decidé en 94 de changer les blocks de WRX pour des OpenDeck. Les STI et TypeRA sont parcontre restés Closed-Deck jusqu'en Juin 96 (changement pour le model STI V3). Ensuite tous les blocs sont devenus Open Deck, a l'exeption des models STI-RA.
Donc si tu as un moteur de WRX entre 94 et 96, et que ce n'est pas un WRX-RA ou STI, alors grande chances qu'il soit open deck.
Facon rapide de les reconnaitres, les blocks CloseDeck ont du "webbing" (du cadrillé) un peu partout, contrairement aux OpenDeck, qui en ont, mais tres peu.
regarde en bas a gauche, tu as un exemple du "webbing" que je parle
airfab
Messagepar airfab » ven. oct. 31, 2003 19:04
bon pour fair simple cekoi la difference entre closedeck et opendeck
beaucoup doivent se poser la question mais j'ose passer pour un con ;)
Messagepar jackydup » ven. oct. 31, 2003 19:20
morgie
Messagepar morgie » ven. oct. 31, 2003 19:23
Close Deck , ou .Deck Fermé ;)
(photo de mon ej22T)
(sur la photo, le moteur est a l'envers... le bas de la photo est le haut du moteur.)
Open Deck
(photo du Pseudo STI V2 a mon ami, qui en fait est un WRX)
En gros, sur le close deck, ya du metal d'environ 1cm d'épais qui retient tout le haut du cylindre, et qui l'empeche de bouger. En meme temps, le coulage de l'aluminium sur ces blocks a ete fait sous pression moyenne dans des moules en sable, procédé plus couteux, mais assurant une meilleure rigidité (l'aluminium etant ainsi compactée, donc plus dense)
bebeu
Véhicule : Sub GT
Messagepar bebeu » sam. nov. 01, 2003 01:53
mais un close deck ca chauffe pas plus ???
morgie
Messagepar morgie » sam. nov. 01, 2003 03:19
ben comme c'Est ecrit dans le lien de Jackydup, en theorie, ca pourrait chauffer un peu plus au niveau du haut du cylindre...
mais en pratique, ca pas dlair a changer grand chose ;)
