vidange liquide refroidissement
tetedure
Véhicule : STI9 sp98 / e85
Messagepar tetedure » lun. nov. 21, 2011 21:45
qui peut me dire s'il y as des vis de purge ou bien tout se passe pas le vase !!!!!!! merci de votre aide :mellow: :mellow:
Bisounours
Re: vidange liquide refroidissement
Messagepar Bisounours » lun. nov. 21, 2011 22:01
Pas de purge .
Moteur coupé, tu remplis et laisse le liquide s'écouler .
Va arriver un moment ou le niveau ne descends plus .
Alors tu fait un mouvement de pompe avec la durite supérieure et inferieure du radiateur .
La tu va voir des bulles remonter du vase, et le niveau baisse à nouveau .
Au fur à mesure les durites vont avoir de l'eau, au fur à mesure de presser la durite tu sents le liquide à travers .
Ensuite idem tu va plus pouvoir faire grand choses .
Tu mets en route chauffage à fond .
Au fur à mesure de la mise en température le restant de bulle va évacuer, quand le chauffage commence à arriver c'est bon signe déjà, ensuite tu attends que la durite inférieure soit chaude .
Le niveau va encore baisser, il y a toujours un petit peu d'air dans les recoins du bloc. .
Une fois le tout a température, et purgé, tu peux remplir au ras le bouchon et complétant par la suite le niveau dans le petit bocal .
Tu peux aller un peu rouler, 3/5 km puis si tu as le tems tu coupes ton moteur et laisse refroidir .
Moteur froid complete le niveau .
tetedure
Messagepar tetedure » mar. nov. 22, 2011 09:30
merci bien ;-)
je voudrai en meme temps changer le calostat il se trouve ou ?
Messagepar jerome 68 » mar. nov. 22, 2011 13:08
sur le bloc au bout de la durite inferieure du radiateur,le coude en fer 2 boulons
tetedure
Messagepar tetedure » mar. nov. 22, 2011 13:18
merki merki bien!!!!!!!!!!!!!!!! ;-)
Messagepar jerome 68 » mar. nov. 22, 2011 13:36
petit cliqué + petite ralonge + douille de 10 :D
remets un origine neuf ;-)
Bisounours
Messagepar Bisounours » mar. nov. 22, 2011 21:41
Et allé l'Om ( lol ) Je dois etre un des seuls marseillais qui en a rien a carer du football ...
tomcat 13
Véhicule : impreza GTT99WRC
Messagepar tomcat 13 » mar. nov. 22, 2011 23:19
Ho Eric, Comment vas tu? ça y est, tu la redamarres ?
mike91
Véhicule : IMPREZA GT 2000
Messagepar mike91 » mar. nov. 22, 2011 23:21
Bisounours a écrit :Et allé l'Om ( lol ) Je dois etre un des seuls marseillais qui en a rien a carer du football ...
J'te félicite car le foot j'men tape d'une force!!!!!!
Ce qui me fait MARRER, ce sont les autocollants sur les lunettes ar. MDR............ :beta:
tetedure
Messagepar tetedure » mer. nov. 23, 2011 09:39
tomcat 13 a écrit :Ho Eric, Comment vas tu? ça y est, tu la redamarres ?
salut !!!!!!!!!!!!!!! et oui tu c elle tourne pas beaucoup n'est je m'en occupe comme unevielle dame :D :D je lui fait ça toilette une fois par moi et de temp en temmp une révision compléte !!!
et toi tu devient quoi ? TU C QUE LE MONTE-CARLO PASSE A 4 KMS DE CHEZ MOI , si cela te dit c avec plaisir que je te reçoi ;-)
le burzet :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: et en wrc cette année ;-)
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Messagepar gil-lig » mar. juin 18, 2013 22:25
Hello
La durite basse entre la pompe à eau et le radiateur a démanchonné suite à je sais pas trop quoi!!!
J'amerais vérifier que j'ai bien fait ma purge sur WRX8:
-plus de bulles qui remontent dans le radiateur
-chauffage chaud
-radiateur rempli à fond
-vase d'expansion en métal avec 2cm de liquide au fond NORMAL ?
-bocal en plastique 3cm au dessus du max NORMAL ?
tomcat 13
Messagepar tomcat 13 » mer. juin 19, 2013 14:07
Eric j'avais jammais vu ta reponse! ha oui ça me ferai plisir de te revoir! et pourquoi pas lors d'un MonteCarlo! :wavetowel
gil-lig
Messagepar gil-lig » jeu. juin 20, 2013 12:40
Personne pour me répondre ?
Messagepar sti2008 » jeu. juin 20, 2013 15:43
Aucune idée, jamais fait, mais en cherchant un peu, il y a des informations dans le 2e post de ce topic et une rubrique "Manuels en pdf" dans laquelle tu trouves des liens pour télécharger des manuels d'ateliers (même en français pour certaines versions) ... où ces procédures sont détaillées de telle sorte que n'importe qui puisse s'en sortir ;-)
gil-lig
Messagepar gil-lig » jeu. juin 20, 2013 22:33
Je me suis référé à la RTA mais ça indique seulement que le radiateur doit être rempli à fond et que le bocal de niveau doit être au max, rien sur le vase d'expansion. Et je me demande pourquoi le bocal de niveau est au dessus du max car j'ai seulement rempli le radiateur à fond
gil-lig
Messagepar gil-lig » sam. juin 22, 2013 19:13
Ce matin vérification du niveau qui était descendu tout seul au mini, radiateur OK, vase d'expansion OK. La nuit a porté ses fruits sans intervention.
juchapel
Messagepar juchapel » sam. avr. 04, 2015 15:52
bonjour à tous, je me permets de déterrer: Est-ce qu'il faut fermer le bouchon de remplissage sur le bocal ou le laisser retiré quand on démarre le moteur et qu'on attend les 1ers déclenchements du ventilo?
tetedure
Messagepar tetedure » sam. avr. 04, 2015 17:12
je viens de changé mon liquide sur ma sti9 il y a 3 jours
alors une fois le liquide vidangée tu remonte la durite que tu a débranché pour laissé coulé ton liquide , du remplie le vase très lentement pour par faire rentré trop d'air quand il arrive a ras tu rempli ton radiateur a ras tu presse les durites pour que l'air remonte un peut tu mais en route bouchon du vase ouvert et chauffage a font tu attend 3 déclanchement de ventilo puit quand ton moteur est bien froid style 6 ou 7 heures tu fais l'apoint
madintaiwan
Véhicule : GT 00 // wrx9
Messagepar madintaiwan » ven. août 28, 2015 10:28
sympa le tuto
et on met quoi comme liquide de refroidissement, de l'universel jaune fluo ça passe?
tetedure
Messagepar tetedure » ven. août 28, 2015 11:07
du bon liquide pour moteur alu
du holts - 37 couleur vert ;-)
