problème de démarrage a chaud
martin
Véhicule : impreza gt 98
Messagepar martin » dim. oct. 12, 2014 08:46
Bonjour,je possède une gt 2000 ,lorsque le moteur es chaud je doit lancer le démarreur 2 ou 3 pour la faire tourner
À froid pas de souci tout va bien
Je n'es pas de remap,bougie froide et une ligne groupe n
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Re: problème de démarrage a chaud
Messagepar Asgard » lun. oct. 13, 2014 08:23
Vu le problème ce WE sur une Passat, c'était le filtre à carburant qui était noir.... :blink: Changé en même temps que le filtre à air, et tout est rentré dans l'ordre. Après c'est peut-être autre chose.
martin
Messagepar martin » lun. oct. 13, 2014 09:38
Ça me fait penser que mon filtre n'a pas ete changer récemment
À voir !
tom51
Véhicule : zastava WRC
Messagepar tom51 » mar. oct. 14, 2014 21:25
Elle a déjà calé à chaud ou montrer un ralenti instable ?
martin
Messagepar martin » mar. oct. 14, 2014 22:49
Non aucun calage ou ralentis instables à froid au a chaud, elle a juste du mal à démarrer à chaud
Messagepar THE SHADOW » mer. oct. 15, 2014 05:13
Capteur de température d`eau hs ??
Les compressions sont correctes ??
martin
Messagepar martin » mer. oct. 15, 2014 09:15
La capteur de température d'eau doit fonctionner puisque la température monte et ce stabilise normalement ?
Les compressions je les es pas prise,c'est nécessaire?
martin
Messagepar martin » mar. déc. 02, 2014 22:03
Bonsoir
Je n'est toujours pas resolutioner mon souci de démarrage, et la c'est de pire en pire
À froid comme à chaud je dois insister une dizaine de fois pour la démarrer, ça sens énormément l'essence
Une fois démarrer elle tourne normalement, pas d'accoup, de coupure ou autre
J'ai entendu parler du capteur de vilo et d'aac, es ça qui fou le bordel
Merci de vos avis
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » mar. déc. 02, 2014 22:14
THE SHADOW a écrit :Capteur de température d`eau hs ??
martin
Messagepar martin » mar. déc. 02, 2014 22:52
Ça peut vraiment venir de ça ??
mchgcp
Véhicule : STI 7 FLR 390ch/49mkg
Messagepar mchgcp » mar. déc. 02, 2014 23:05
Oui
martin
Messagepar martin » mar. déc. 02, 2014 23:09
Ok, ba je vais essayer, vous me conseiller de le changer ou un simple nettoyage de la cosse ?
mchgcp
Messagepar mchgcp » mar. déc. 02, 2014 23:18
Changer!
javi31
Messagepar javi31 » mer. déc. 03, 2014 01:47
Injecteurs qui pissent ? c'est du courant ....
J'y ai travaillé un moment , a chaud si tu coupes et rallume desuite RAS , si t'attend 10-15 min sa délire !
Essaye de tester ta rampe injecteurs sous pression .. moi sa était radical
Attention la sonde eau donne deux infos , une pour l'écu et une au tableau de bord d'ou les 3 fils , 2 infos , 1 masse
martin
Messagepar martin » sam. janv. 10, 2015 09:49
Bonjour, j'ai enfin résolu la panne après avoir changé la sonde de température d'eau, aucun changement
J'ai donc démonté le capteur de vilo, il était encrassé et ne fesait plus contact
Depuis tout va bien
Messagepar THE SHADOW » sam. janv. 10, 2015 21:12
:huh: ;-)
Gaffe quand même ... la dernière fois que j`ai vu un cas similaire ( mais à froid comme à chaud ) le capteur a lâché quelques temps après .
martin
Messagepar martin » dim. janv. 11, 2015 02:40
D'accord merci pour l'info
