Gt 98 demarre plus
- Webclubber
- Véhicule : impreza gt
Gt 98 demarre plus
Bonjour , quel capteur pilote l'injection d'une gt svp ?
Car ma pompe a essence est alimenter ,le filtre a essence est neuf ,l'essence passe dans les rails ,la pompe a l'air de debiter comme il faut ,mais la voiture ne demarre pas !
Elle demarre si je met de l'essence dans le papillon d'admission , puis s'eteint quand elle a bu son jus ^^
J'en conclus que l'allumage est piloté , vous en pensez quoi ? capteur vilo ou pompe a essence hs ?
Je trouve nulle part quelle pression doit sortir une pompe de gt !
Petite precision j'ai une alarme cobra 7905 ,qui fonctionne correctement ,ou du mois en aspect ^^
Des idees ? comment peut on controler une pompe ou du moins diagnostiquer sans aller dans un garage ?
Le parti meca du moulin est neuf ,joints pistons ,culasse soupapes, ect !
- Webclubber
Re: Gt 98 demarre plus
Je souhaite savoir comment controler l'impulsion electrique du faisceau d'injection , est ce qu'une lampe temoin suffit ?
je viens de tester mes injecteurs avec du 12 volt et ils claquent !!
Je viens de mettre ma lampe temoin sur les deux bornes de la connectique du faisceau ,et celle ci ne s'allume pas en faisant tourner le demarreur !
Si la lampe témoin est une facon valable de tester ,alors mon sub ne demarre car les injecteurs ne sont pas piloter !
j'en revient a ma grande question ; qui donne l'info a l'ecu pour pour piloter l'injection car l'allumage fonctionne ?
je sais que ce sujet n'est pas un des plus interressant ,mais sa fait plus de 3 ans que je traine mon sub sans pouvoir m'en occuper ,la j'ai le temps et l'impatience de l'entendre ronronner !!
- javi31
capteurs vilo/aac donne la séquence
le FPR et taré a 3b soit 2.4-5b au ralenti a chaud
ta testé de sortir ton alarme ?
- Webclubber
Bonjour ,non je n'ai pas encore essayer ,car l'alarme est sur le vehicule depuis l'achat ,et je n'ai pas le code !
De plus apres avoir fait des recherche sur le wcs ,j'ai pu comprendre , que l'alarme bloque la pompe a essence !
Celle ci fonctionne ,s'allume puis coupe apres 2 ou 3 seconde ,puis debite quand j'actionne le demarreur !
je n'ai pas de mano pour controler la pression ,mais les durites ont l'air bien dure !
Pour l'alarme je ne pense pas que sa vienne de celle ci ,car avant de ne plus demarrer ,elle demarrer tres bien ,mais plafonner a 3000 trs ,sans aucune puissance moteur !
je pense plutot aux capteur pmh et acc !
mais vu le prix des 2 capteurs ,j'aurais prefere les controler avant .
Je n'ai pas de connaissance ayant une gt ,donc impossible de pouvoir tester avec des capteur en bonne etat !
Connais tu les valeurs ,afin de tester avec le multi ? Mais en effet l'etau se ressere sur ces capteurs !
- mackie07
Si t'as pas le code de l'alarme, comment veux-tu qu'elle t'autorise à démarrer la voiture ? C'est pas clair et ce serait le premier truc à virer pour tester !
- javi31
poulies aac c'est la bonne au moins t'a pas remplacer ? pas les même cible suivant les models ...
sur les rta sub y'a les valeurs des capteurs
sinon tu log en phase de démarrage et tu verra si il les détectent
- Webclubber
Quand je dis que je n'ai pas le code , c'est pour la desactiver ^^ afin quelle soit purement inactive !
Car depuis que j'ai la voiture ,je n'ai jamais eu de code a rentrer pour rouler avec ,je bip avec la telecommande ^^
Ensuite ,effectivement suite a un choc ,la poulie acc admission coté batterie a etait changer !
Mais est il possible que la voiture demarre puis ne demarre plus a cause de cetter poulie ?
Ensuite pour la rta ,si tu sais ou en trouver une ,je suis preneur car moi j'en trouve nulle part ^^
- Webclubber
petite precison ,la poulie a etait envoyer par sub car ,et j'espere qu'il m'ont envoyer la bonne car je leur est bien preciser que j'avais un gt 98 ^^
- mackie07
Commence par virer ton alarme car elle coupe pas que la pompe à essence.
Regarde aussi ton capteur inertiel et le capteur pmh car ils peuvent avoir lâché suite a ton choc
- Webclubber
Beh ecoute ,je vais essayer deja essayer d'acheter les 2 capteurs ,car c'est le plus rapide !
Si rien ne change ,je vire cette alarme et vous tiens au jus !
Merci pour votre temps les gars ^^
- javi31
cherche pas plus loin lol
subcar ?
tu t'es déjà posé la question de pourquoi la poulie admission a des cibles ?
pas forcément une poulie de GT mais sa illustre ...
subcar ?
- Webclubber
tu pense que c des charlot xd ?
C"est bien possible ,j'attende encore un devis apres 3 appel ,bref !!
En revanche tu pense que sa peut demarrer avec une mauvaise poulie ,et puis ne plus demarrer ensuite ,sans aucune modif ?
Je vais deja tester les capteur ,je vous tiens au jus ^^
En tout ca
En tout ca
- Webclubber
en tout cas ,je sais pourquoi , j'aime pas les pieces d'occasion !
- rem's
- Véhicule : GT98
javi31 a écrit :cherche pas plus loin lol
subcar ?![]()
Une poulie de GT c'est une poulie de GT, c'est pas ça le problème.
Par contre le capteur qui a pris une claque dans le choc, pourquoi pas.
Mais je commencerai par virer l'alarme.
- Webclubber
Ce week ,je degage cette alarme ,je vous tiens au jus ^^
- rem's
- Véhicule : GT98
Par contre, au sujet de la poulie, tu avais précisé quelle poulie tu voulais ou subcar a du te le demander, non? Car si tu as la même que l'autre côté, en effet tu n'auras pas les petites dents et donc pas de cible pour démarrer...
- Webclubber
Oui Oui ,j'ai bien preciser ,comme dit clairement sur le fofo ^^
De plus ,le vehicule a eu demarrer ,mais le regime plafonner vers 3000 trs ,sans aucune puissance moteur !
Ensuite ,si je met de l'essence dans le papillon d'admission la voiture tourne ,tres mal bien sur ,mais le moteur tourne !
Je vasi virer l'alarme afin de s'enlever un doute ,mais je prense vraiment aux capteur pmh et acc ,je vous tiens au jus ce week apres extraction de l'alarme ^^
- javi31
GT aucune idée en tout je ferai attention car subcar ... serai capable t'envoyer une wrx ou je sais pas
faudrait voir la poulie qu'il a reçu j'ai pris une de 99 en photo si besoin
- Webclubber
Pour sub car ,je me suis deja fait une mauvaise opinion ,car il m'ont pas mal balader , on vous rappel ect !! j'attend toujours ,bref bref ,je passe par stef design maintenant ,du coup plus de souci
Mais si la poulie etait pas bonne ,le vehicule aurait il pu demarrer ?
www.youtube.com/watch?v=anlUn2xxbJE
voila un lien que j'ai trouver sur le net ,mon sub faisait comme sa ^^
- Webclubber
Sauf que moi je ne pouvais pas rouler ^^
Et joyeux noel a vous les gars ^^
