Bielles-pistons sti dans une gt
ani68
Véhicule : subaru gt
Messagepar ani68 » jeu. janv. 01, 2015 21:02
Salut je cherche à savoir si je peus mettre des bielles et pistons d'une sti sur mon bloc , compatibilité du villo gt avec bielle sti ex.
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Re: Bielles-pistons sti dans une gt
Messagepar simon57 » jeu. janv. 01, 2015 21:14
Pas de soucis mais je ne vois pas bien l'intérêt
Messagepar theogt » jeu. janv. 01, 2015 21:27
+1 pas d intérêt si ce n est la resistance des bielles sti jusqu'à 57/60 mkg et celles de gt pour 10 mkg de moins, mais tout çà dans un open deck....
super-lulu
Messagepar super-lulu » jeu. janv. 01, 2015 21:30
theogt a écrit :+1 pas d intérêt si ce n est la resistance des bielles sti jusqu'à 57/60 mkg et celles de gt pour 10 mkg de moins, mais tout çà dans un open deck....
les bielles de type-R sont pareils que celles de GT ???
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Messagepar simon57 » jeu. janv. 01, 2015 21:54
Il, y a de très fortes chances ...
ani68
Messagepar ani68 » jeu. janv. 01, 2015 22:50
merci pour les infos , l'interet apart le budget remonté un bloc à moindre coup , donc un villo de gt avec bielles et pistons et segment pas soucis ! , pour les coussinet jprends pour origine gt ?
PIWAILL
Véhicule : wrx sti 4
Messagepar PIWAILL » ven. janv. 02, 2015 00:15
c'est ce que j'ai dans ma type R des bielles de sti 2002. pour les coussinets met du tri metal en acl, ceux d'origine c'est bon a foutre a la benne.
Messagepar 1969sub4ever » ven. janv. 02, 2015 00:19
+1
ani68
Messagepar ani68 » ven. janv. 02, 2015 01:29
ok merci jvais mettre du tri metal
Wiloskill
Véhicule : M5E60/1000GexK5
Messagepar Wiloskill » ven. janv. 02, 2015 16:20
Je remonte mon bloc de GT avec vilo sti + bielle sti + coussinet ACL tri metal + piston wossner 92.5.. ça ira très bien ! :D
Messagepar THE SHADOW » ven. janv. 02, 2015 19:21
Tu as déjà le matos ??
Wiloskill
Messagepar Wiloskill » ven. janv. 02, 2015 19:38
THE SHADOW a écrit :Tu as déjà le matos ??
Si la question est pour moi, alors oui, j'ai tout à la maison ! Pourquoi ?
ani68
Messagepar ani68 » ven. janv. 02, 2015 20:08
En visuel ya une diference entre les bielles sti et gt ? on me propose des pistons sti jdm c'est bon pour mon montage culasse gt ?
PIWAILL
Messagepar PIWAILL » ven. janv. 02, 2015 22:29
ani68 a écrit :En visuel ya une diference entre les bielles sti et gt ? on me propose des pistons sti jdm c'est bon pour mon montage culasse gt ?
quel anné les pistons? car av 2001 il me semble que les piston sont les meme que les gt.
PIWAILL
Messagepar PIWAILL » ven. janv. 02, 2015 22:30
Wiloskill a écrit :Je remonte mon bloc de GT avec vilo sti + bielle sti + coussinet ACL tri metal + piston wossner 92.5.. ça ira très bien ! :D
la meme config que moi.
Messagepar THE SHADOW » sam. janv. 03, 2015 04:46
Une configuration pour toi, mais en y réfléchissant, c`est plus de l`arrachage de cheveux qu`autre chose :huh: ... laisses tomber va ;-)
Messagepar subgtdarkblue69 » sam. janv. 03, 2015 14:09
ani68 a écrit :merci pour les infos , l'interet apart le budget remonté un bloc à moindre coup , donc un villo de gt avec bielles et pistons et segment pas soucis ! , pour les coussinet jprends pour origine gt ?
Pascal, mieux vaut attendre le temps que ca prendra pour que tu ai le budget, si c'est pour tout réouvrir dans 6 mois tu n'auras pas fait d'économies... ;)
Messagepar 1969sub4ever » sam. janv. 03, 2015 15:02
Le bricolage ne mene a rien , a part la casse ! :yes:
ani68
Messagepar ani68 » sam. janv. 03, 2015 16:32
Des pistons et bielles sti c'est un peut plus fiable que de l'origine gt et apres conseille des segments neuf et un deglacage si besoin , je vois pas pourquoi le bloc casserais ? si je suis hors cote je prends un bloc chez subcar en échange standar
