démarrage impossible après changement de moteur
pat683
Messagepar pat683 » mar. janv. 27, 2015 17:25
Bonjour suite à la casse de mon ancien bloc de Ma subaru impreza wrx 2005 j'en ai commandé un sur ebay dans une société qui me parait sérieuse . J'ai donc changé le moteur qui lui était à moiter nu j'ai garder de l'ancien l'araignée les injecteurs .Malgré que le moteur à la même référence sur le code bar qui est sur la distribution j'ai quand meme eu le capteur de compte tour qui était pas pareil et le volant moteur qui avait des vis très courte comparé au mien j'ai donc tous remis sur le mien mais sa ne démarre pas du tous en mettant du start pilot sa tousse et sa fait des retours mais rien de plus .
Ce que j'ai vérifier :
L'essence arrive bien au moteur
J'ai de l'étincelle
J'ai changé les deux capteur pmh et arbre à cam
Après des recherche beaucoup parle de différence de poulie acc et de vilebrequin comment différencier les deux ?
Merci d'avance pour votre aide si vous avez des hypothèse je suis preneur
Guinness76
Re: démarrage impossible après changement de moteur
Messagepar Guinness76 » mar. janv. 27, 2015 17:48
Déjà vu une erreur de calage de distrib :yes:
Bien faire attention que les repères 1 trait c'est en face des carter
et les repères 2 traits font face à leurs semblable
Bon pour celle ci on voit pas bien car l'ancien "mécano" avait mis du blanco :hammer:
Déjà vu la poulie d'ADM coté batterie avec 1/2 tour. Le coups de chance, c'est que dans ce cas, ça ne touche pas :sweat:
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » mar. janv. 27, 2015 19:26
+1 distribution mal calé
pat683
Messagepar pat683 » mar. janv. 27, 2015 23:10
merci pour votre aide je vérifie le calage demain et en meme temps je vérifie les poulie voir si c'est les meme que mon moteur pas que ce moteur était monté dans une gt avant
Messagepar THE SHADOW » mer. janv. 28, 2015 19:45
Possible que la poulie de vilo soit différente ... au niveau des cibles du capteur .
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Messagepar simon57 » mer. janv. 28, 2015 20:28
THE SHADOW a écrit :Possible que la poulie de vilo soit différente ... au niveau des cibles du capteur .
Gt et wrx, elles sont différentes
Guinness76
Messagepar Guinness76 » mer. janv. 28, 2015 22:10
Ca c'est du WRX ;-)
et oui, y a des chevaux dans le salon :lol:
pat683
Messagepar pat683 » jeu. janv. 29, 2015 04:37
Merci à tous c'était bien la poulie j'ai refait la distribution et sa roule ^^ la différence entre la wrx et gt est énorme il y à 5 dent sur la gt et sur la wrx une 20ene ! donc pas étonnant que le capteur pmh était dans les choux quand j'avais tester l'allumage j'avais trouvé sa bizarre d'avoir une étincelle sur 10 je pensais à une mauvaise masse
Messagepar THE SHADOW » jeu. janv. 29, 2015 04:54
C`est cool !! ^_^
Guinness76
Messagepar Guinness76 » jeu. janv. 29, 2015 11:20
Impeccable ça :wavetowel
