sacade faible regime
- saxiroshima
- Webclubber
- Véhicule : impreza GT
bonjour
ma petite subaru fait quelque chose de bizarre
quand j appuie légèrement sur l accélérateur peux importe la vitesse enclencher
la voiture avance avec des petits effets va et viens quand je laisse la pédale au même endroit
quand grosse accélération pas de symptôme
je pense donc
aux bougies
bobine
durite turbo percé peut être ou légère fuite
ou bien filtre a essence
quand pensez vous ?
je pense donc
aux bougies
bobine
quand pensez vous ?
- saxiroshima
- Webclubber
Re: sacade faible regime
nouvelle infos sur autoroute ou voie rapide meme a 110 si je colle a pied le pieds sur l accelerateur sa fait se va et vient meme limite petit broutage mais seulement quand le pied reste fixe
si j appuye un peu plus une fois le regime atteint elle recommance
- marcosub
- Véhicule : Impreza GT 400+
Je penserais au débitmètre.
Mais faudrait faire un log ça serait plus parlant...
- Sebaru35
- Véhicule : WRX 9 noire, 308 GTI BPS, DS7
J'avais les meme symptômes sur ma wrx9 et le remplacement du debimetre a presque totalement resolu le probleme (quelques cas residuels)
C'est un consommable ces betes la sur nos bolides et si c'est lui le fautif, il ne faut pas laisser traîner car il y a un risque de casse moteur.
Cela peut aussi provenir d'une lambda fatiguée.(piste pour mes cas residuel)
- saxiroshima
- Webclubber
oki merci je vais deja le nettoyé se petit vilain
sonde lamba j en ai 2 je vais teste avec l autre
et le log quel logiciel me conseiller vous ?
merci par avance
merci par avance
- subgtdarkblue69
- Véhicule : GC8 EJ25
Pour le log ce n'est pas si simple, il faut avoir le cable qui va bien et quelques notions qui vont bien.
Si tu ne les a pas, l'autre solution serait de trouver un proprio de GT sympa par chez toi qui voudrait bien accepter de te prêter le sien pour que tu testes
Ca peut être beaucoup de choses mais vu ce que tu annonces ca y ressemble fortement, ton auto a combien de kms ?
- saxiroshima
- Webclubber
moteur 82000km
caisse 266000
mais sur les facture j ai bien le moteur qui a ete refait ect mais est ce qu il on changer les autres pieces faut que j analyse tout
merci en tout cas
caisse 266000
merci en tout cas
- LARIBOULE
- Véhicule : Subaru Impreza GT'00
je dirais sonde lambda aussi
- Véhicule : Foz turbo SG5
J'ai eu exactement le même problème que toi. C'était le filtre à essence qui était mort
- saxiroshima
- Webclubber
je vais chercher la nouvelle voiture pour ma femme samedi
donc gt au fond du garage et grosse revision en vue
- subytriple
- Véhicule : WRX 9 GRISE
Ça peut être aussi la wastegate qui grippe!
- saxiroshima
- Webclubber
je jeterais un oeil dessus aussi
- Sebaru35
As tu reussi a resoudre ton problème saxiroshima?
- saxiroshima
- Webclubber
non tjr pas car je me suis pas occupé de la bete
surment d ici peu changement debimetre on verra bien
- ferdinotch
j'ai les mêmes problèmes sur ma 9, je pense que le filtre à essence est à mettre en cause car il a 110.000km, il est commandé et sera changé sur ce weekend avec une nouvelle pompe pour la futur prépa !
Je ferais ici mon retour !
- ferdinotch
Changement de pompe + Filtre, RAS, plus autant de saccade qu'avant !
ferdinotch a écrit :Changement de pompe + Filtre, RAS, plus autant de saccade qu'avant !
Donc tu as toujours un problème .
- ferdinotch
C'est presque infime maintenant !
Jai pas fait de reset de lecu après le changement, c'est peut être ca non ?
Jai remarqué que ça saccade moteur froid, tgv fermée !
Cherches à faire un log + reset
- javi31
le va et viens c est type lambda
si tu peux loger regarde les afr si c'est stable a 14.7
