probleme pression turbo
sonidil
Véhicule : Impreza gt 99
Messagepar sonidil » lun. mars 16, 2015 15:34
Bonjour à tous.
j'ai un problème de pression turbo mais que en deuxième.
Je m'explique .
lorsque je stagne à environ 3 000 tpm en deuxième pendant 2 3 seconde et que je mets le pied au planché , ma pression turbo monte directe à 0, 5 bar . Il faut que j'attends les 5500 tpm ou il faut que je lâche et remette le pied au planché Pour retrouver mes 0.9bar.
Je suis stock hormis filtre pipercross. Ligne complète Invidia en 76 et Dump forge.
Avec une autre gt , on a changé pour essayer debimetre , échangeur wrx avec sa dump forge et solenoide et toujours le même résultat.
Avez vous déjà eu se probleme ?
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Re: probleme pression turbo
Messagepar Asgard » lun. mars 16, 2015 19:45
Wastegate qui se grippe peut-être ?
rems89
Véhicule : Impreza GT00
Messagepar rems89 » lun. mars 16, 2015 19:52
c'est pas forcement le top une ligne en 76mm sur une config stock... tu dois avoir une perte de pression car trop libéré non?
sonidil
Messagepar sonidil » lun. mars 16, 2015 20:01
Asgard a écrit :Wastegate qui se grippe peut-être ?
La wastegate va très bien à la main. Si jamais un peut grippé comment la degripper. ? Et merci de vos réponse et de vos aides
yanoo
Véhicule : sti 7
Messagepar yanoo » lun. mars 16, 2015 20:04
rems89 a écrit :c'est pas forcement le top une ligne en 76mm sur une config stock... tu dois avoir une perte de pression car trop libéré non?
Même si il a une ligne en 76 ces pas ca qui va te faire perdre trop de couplé donc le problème vient d ailleurs
sonidil
Messagepar sonidil » lun. mars 16, 2015 20:25
J'insiste vraiment sur le faite que le problème se passe que en dexieme vitesse.il faut que je stagne à 3000 tpm durant 2 à 3 seconde et que je met le pied au planché.
sonidil
Messagepar sonidil » lun. mars 16, 2015 20:28
Capteur....
fuite d'air ....
peut être une ancienne remap que je saurais pas ....
bougies.....
Rsteph67
Messagepar Rsteph67 » lun. mars 16, 2015 20:35
D'après mes souvenirs,il me semble que c'est normal...mais je n'ai plus la raison en tete.
Sois patient les pros du forum vont te répondre ;-)
sonidil
Messagepar sonidil » lun. mars 16, 2015 21:36
C'est pas une histoire de contrôle technique pour la pollution ou le bruit ?
J'y ai penser mais j'arrive à le faire 4 fois sur 5
Rsteph67
Messagepar Rsteph67 » lun. mars 16, 2015 21:54
Oui,un truc comme ça...trou de mémoire :angry:
Messagepar THE SHADOW » mar. mars 17, 2015 04:16
Rsteph67 a écrit :D'après mes souvenirs,il me semble que c'est normal...mais je n'ai plus la raison en tete.
"half boost" ;-)
Mais réussir à le reproduire aussi facilement, c`est étonnant ... sinon +1 pour la ligne en 76mm, totalement inutile avec une telle configuration et souvent, avec des disfonctionnement au niveau de la gestion du boost et d`autres paramètres encore .
A faire voir par un mappeur ;-)
sonidil
Messagepar sonidil » mar. mars 17, 2015 19:57
D'autre piste ? :2)
ani68
Véhicule : subaru gt
Messagepar ani68 » mer. mars 18, 2015 14:36
Salut capteur de papillon de gaz , déja vu sur la mienne quand jai toucher , repère la position et bouge le de 1mm dans un sens têste si pas bon éssaye dans l'autre sens
reggio
Véhicule : WRX 9
Messagepar reggio » ven. mars 20, 2015 14:33
Francis,
On peut logger ta GT pour essayer d'y voir plus clair ?
Je n'ai pas encore testé sur GT99 mais ça ne doit pas être plus compliqué que sur une WRX. (un petit coup de FreeSSM et le cable qui va bien)
Bon courage...
Reggio
sonidil
Messagepar sonidil » sam. mars 21, 2015 09:00
reggio a écrit :Francis,
Bon courage...
Reggio
Salut seb
ta proposition m'intéresse . Je ne sais absolument pas comment sa fonctionne par contre.
je te laisse donc les cornes de mon torreau.
Quand pourrions nous faire sa ?
Messagepar jackydup » dim. mars 22, 2015 16:54
C'est effectivement ce qu'on appelle "half-boost" : c'est une gestion spéciale pour l'homologation du modèle en Europe (tests de bruit). Ne cherche pas ailleurs ;)
La meilleure solution : un mapping par quelqu'un qui sait le faire sauter.
Rsteph67
Messagepar Rsteph67 » dim. mars 22, 2015 18:04
donc voila,c'est normal...je ne me souvenais plus de la raison du Half-boost :wacko:
Merci Jackydup
sonidil
Messagepar sonidil » dim. mars 22, 2015 18:22
Merci les mec mais j'avoue que c'est un peut relou ;-)
sonidil
Messagepar sonidil » dim. mars 22, 2015 18:23
Je passerai par un mapeur au pire pour corriger.
reggio
Véhicule : WRX 9
Messagepar reggio » dim. mars 22, 2015 20:38
jackydup a écrit :C'est effectivement ce qu'on appelle "half-boost" : c'est une gestion spéciale pour l'homologation du modèle en Europe (tests de bruit). Ne cherche pas ailleurs ;)
Merci pour ta réponse éclairée !
(je ne fais que "jouer" un peu avec Fressm, RomRaider et un cable KKL..lol .. mais je lis.. je lis beaucoup... un jour peut être pour les cartos... :rolleyes: )
Bon ben Francis tu sais quoi faire maintenant... ;-)
