changement de la courroie de distribution et autres
- Véhicule : STI S 2015
Etant novice en mécanique, y a t-il autre chose à changer mis à part la pompe à eau, la courroie et les galets? capteur de température par exemple? Les courroies d'accessoires ont déjà été remplacées. Merci
- reggio
- Véhicule : WRX 9
Re: changement de la courroie de distribution et autres
Normalement non, rien de plus à changer. Pas de capteur à prévoir au changement de distri sauf si tu as des erreurs remontées par l'ECU ?
Pour la pompe à eau, le changement n'est pas systématique d'ailleurs.. à voir combien de km a la tienne. (personnellement, quitte à démonter, je préfère la remplacer quand même !)
Parfois les durites sont bien collées et peuvent souffrir lors de l'opération.. ça peut être bien de prévoir des neuves si les tiennent ont déjà un peu de vécu.
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=32&t=37131&p=431161&hilit=courroie#p431161
N'oublies pas les bidons de ldr... lol
Et ne serre pas trop les vis du cache sinon crack.
Si tu veux pousser plus loin, tu peux changer le joint spy vilo/pompe à huile, vis de poulie de vilo, etc...
- reggio
- Véhicule : WRX 9
Ah si j'oubliais... prévois un thermostat neuf avec son joint... c'est pas du luxe !
http://www.stef-design.com/fr/moteur/2167-thermostat-pour-subaru-impreza-gt.html
Merci pour la réponse! C'est la deuxième distribution sur la sti 9donc je fais la pompe à eau car elle n'a pas été remplacée lors de la première fois. Je vais commander le kit + pompe à eau de chez GATES (pas mal cette offre nouvelle) je pense, et amener le kit chez mon mécano
- reggio
- Véhicule : WRX 9
Gates ça devrait le faire, sinon tu peux toujours commander chez Stef-Design (là tu es sur de ne pas te planter de ref !).
Sur ma WRX7 j'avais pris du SKF et je ne suis pas embêté, ça tourne bien depuis plus de 17.000km
La référence Gates pour les WRX STI 2.5 est : KP25612XS-3 (kit distibution + pompe à eau)
http://www.gatesautocat.com/drive/SUBAR ... 2-07/31928
- reggio
- Véhicule : WRX 9
JML a écrit :La référence Gates pour les WRX STI 2.5 est : KP25612XS-3 (kit distibution + pompe à eau)
bien vu
- gil-lig
- Véhicule : WRX 8 SW noire
Si c'est la seconde distribution et en fonction des bornes éventuellement la pompe à huile à envisager pour les plus méticuleux.
