Perte de pression d'huile
Hugs
Véhicule : WRX 8 Grise
Messagepar Hugs » lun. mars 14, 2016 10:58
Bonsoir @ tous.
Je ne sais pas si c'est la sonde de mon mano qui déconne, ou ma pompe qui rend l'âme, mais cet aprem en roulant je jette un œil et pas plus de 2bars en roulant à chaud. Au ralenti ca redescend même à 0,5 voir moins ...
Aucun bruit suspect, aucun changement de comportement.
Après l'avoir laissé refroidir je repars faire un tour, 4b a froid, que ce soit au ralenti ou en charge. ET chaud ca redescend a 2bars en roulant, 0,5 au ralenti voir moins...
J'ai fais un diag avec mon odb2 via Torque, aucun défaut détecté.
Niveau d'huile OK
Une autre piste peut être?
Si quelqu'un a un testeur de pression d'huile dans le 62, secteur d'Arras, je suis preneur :)
J'ai des doute sur ma sonde car lors de ma dernière vidange fin 2015, j'avais remarqué un des fils proche du collecteur qui avait prit un coup de chaud.
Merci d'avance pour vos retours ;)
Re: Perte de pression d'huile
Messagepar THE SHADOW » lun. mars 14, 2016 14:51
Salut
Ton témoin au tableau de bord est toujours branché ??
Hugs
Messagepar Hugs » lun. mars 14, 2016 15:13
Si tu parles de ce voyant : Image
Oui il est toujours branché. Quand je mets le contact il s'allume, et quand je démarre il s'eteint.
alex70
Véhicule : impreza sti 9 club
Messagepar alex70 » lun. mars 14, 2016 18:47
Perso, j'ai eu qqchose de similaire hier avec mon mano pression d'huile. Je venais de faire une centaine de km de nationale à allure tranquille, je m'arrête à un rond-point, ma pression d'huile est tombée à 0,2bar au ralenti :wacko: , pas d'allumage du témoin de tdb, suis reparti, pas de problème en roulant, 5 à 6bars, m'a refait le souci au ralenti. Repris la voiture 3h après, le problème n'existait plus!!!!! Environ 2 bars au ralenti....
J'ai recalibré mon mano ce soir, mais je ne comprends toujours pas ce qui a bien pu s :huh: e passer!!
Messagepar theogt » lun. mars 14, 2016 19:54
qualité de l'huile, km de l'auto, viscosité de l'huile, régime du moteur et pression mesurée
develope nous ça
Messagepar mackie07 » lun. mars 14, 2016 20:18
Hugs a écrit :Si tu parles de ce voyant : Image
Ca ne veut rien dire. Moi sur la WRX, la fiche était débranchée car sonde mise à la place du manocontact. Et le fonctionnement était identique que s'il était branché.
Asgard
Véhicule : GT99' PPP UK
Messagepar Asgard » lun. mars 14, 2016 20:19
Je pense que ça doit venir de la sonde qui déconne, non ? j'ai le soucis aussi, et c'est la sonde qui déconne, je tapote un peu dessus avec le doigt, et hop les pressions relevées redeviennent normales ;-)
acid
Messagepar acid » lun. mars 14, 2016 20:20
elle cale parfois?
Hugs
Messagepar Hugs » lun. mars 14, 2016 22:21
Huile Castrol 10w60 , vidange effectuée en octobre dernier à 112166kms avec changement de filtre à huile.
Aujourd'hui j'ai 116milles et qques.
A froid au ralenti (1350tr/min) j'ai 3,5bars, idem quand je commence a rouler.
Chaud ça descend a 0,5 bars au ralenti (850tr/min) et 2 bars en roulant (j'ose plus dépasser les 3000tr/mins)
En ville si la température monte a plus de 90°, la pression chute a quasi 0 au ralenti. (tjrs 2 bars en roulant)
La fiche du témoin d'origine se trouve où? Les mano sont branché via une plaque sandwich, on a pas touché au témoin d'origine en tous cas pour les monter.
Elle ne cale pas.
Ce soir j'ai démonté le cache plastique sous le moteur pour jeter un œil, et le caoutchouc des fils du mano de pression a bien durci, il s'effrite même un peu.
Est ce que un câble abîmé pourrait expliquer ce comportement?
Où trouver du câble qui résiste a de grosses températures?
Messagepar THE SHADOW » mar. mars 15, 2016 02:56
Perso, je ne m`affole pas plus que ca ... si ton moteur tournait réellement à 0.5b de pression en huile, ton témoin serait allumer depuis un bail .
Je verrai pour changer le matos ... c`est quelle marque déjà ?? :unsure:
Hugs
Messagepar Hugs » mar. mars 15, 2016 10:09
Deporacing
gil-lig
Véhicule : WRX 8 SW noire
Messagepar gil-lig » mar. mars 15, 2016 10:42
J'ai eu un soucis momentané dû à l'humidité avec cette marque.
Messagepar Kimble » mer. mars 16, 2016 23:09
salut Hugs
je pense que ton mano déconne tout simplement , sinon tu aurais des symptômes autres ...avec voyant allumé au TDB
Tiens nous au courant
Hugs
Messagepar Hugs » sam. mars 19, 2016 15:01
Changement de la partie abîmé du câblage, pas de changement, toujours des valeurs aléatoires.
Le voyant du tableau de bord est bien branché,et a chaud quand l'aiguille descend jusque 0 , pas de voyant au tdb.
Sonde en commande, on verra si ca va mieux avec...
Messagepar Kimble » sam. mars 19, 2016 19:50
Hugs a écrit :Changement de la partie abîmé du câblage, pas de changement, toujours des valeurs aléatoires.
sinon va chez Dany ;-)
Hugs
Messagepar Hugs » dim. mars 20, 2016 12:56
Kimble a écrit :sinon va chez Dany ;-)
Si le changement de sonde de provoque pas d'amélioration, c'est ce que je ferais.
Quels seraient les possibilité hormis la pompe a huile?
On m'a parlé des coussinets?
Quels sont les autres symptômes qui accompagnes ces pannes hormis la perte de pression d'huile?
Merci d'avance pour votre aide.
MRIC62
Messagepar MRIC62 » dim. mars 20, 2016 13:36
Si tu as réellement un souci de pression et qu'elle vraiment chuté si bas les coussinets sont déjà touchés
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 20, 2016 15:57
Clair! ... je me demande même, comment il fait pour tourner toujours .
Hugs
Messagepar Hugs » dim. mars 20, 2016 16:58
THE SHADOW a écrit :Clair! ... je me demande même, comment il fait pour tourner toujours .
Certainement parce que c'est ma sonde ou mano qui déconne, en tous cas je croise les doigts!!!
Messagepar THE SHADOW » dim. mars 20, 2016 17:42
J`en suis persuadé ;-)
