rectification max sur culasse de gt ?
- fifly94
- Véhicule : subaru gt 2000
bonjour je voudrais savoir si quelqu’un connait la rectification maxi sur nos culasse de gt 1999 2000 svp merci
- dinky_mitch
- Véhicule : GT 2 portes de course
Re: rectification max sur culasse de gt ?
entre 4 et 5 dixième max si mes souvenirs sont bon
Mitch
Mitch
- arnosub76
- Véhicule : light is right.......
sur la rta,enfin je parle pour wrx et sti,c'est 3/10ème
- fifly94
ca c'est les cote max pour rester sur un rv d'origine moi mon souci et que le bloque que je monte a des pistons avec un dome de 27CC environ il sont donner pour un rv de 8 mon objectif essayer de récupérer un rv de environ de 9 vu que le dome du piston et plus grand les soupapes peuvent descendre plus bas donc je me demandais en rectifiant la culasse jusque obtenir le rv visé donc plus de 5/10eme cela pourrait il le faire ?
- cali s2000
- Brocanteur du WCS
- Véhicule : sub gt500++
Les miennes sont rectifiées de 0,5/0,6.
- arnosub76
fifly94 a écrit :merci
je suis en train de faire rectifier egalement une paire de culasses et je me posais aussi cette question,de peur que les soupapes touchent le dome piston.
et encore pire avec l'avcs.
en gros,je me disais que l'ideal serait d'avoir une courbe angle vilo/course piston et même chose pour les soupapes
le sujet est interessant
- imprezas14
- Véhicule : Sti8UK DccD 400+ & Gt350+
La procédure antique consiste à faire le montage à blanc avec de la pâte à modeler sur le piston, de monter les culasses et la distri, et de faire les 2 tours de vilo, ainsi on peut voir l'emprunte laisser par les soupapes dans la pâte, et la marge qu'il nous reste avec le nouveau piston, (avec ou sans joint de culasse mais épaisseur à prendre en compte dans ce cas).
Je ne l`ai jamais fait ... mais c`est bien ca
- arnosub76
je connaissais pas alors que ça parait évident
le maitre a parlé,merci françouééé
- arnosub76
imprezas14 a écrit :La procédure antique consiste à faire le montage à blanc avec de la pâte à modeler sur le piston, de monter les culasses et la distri, et de faire les 2 tours de vilo, ainsi on peut voir l'emprunte laisser par les soupapes dans la pâte, et la marge qu'il nous reste avec le nouveau piston, (avec ou sans joint de culasse mais épaisseur à prendre en compte dans ce cas).
par contre,avec les 30° d'avance,possible de décaler manuellement les aac par rapport aux poulies?
- imprezas14
oui en décalant volontairement les poulies d'admission du nombre de dents qui correspond à 30°par rapport au repéres, mais vas y tout doucement avec la clef de 22
(pour l'avance dans le sens horaire)
