Fuite aux raccords de radiateur d'huile.
Mateogt
Véhicule : Papy power team
Messagepar Mateogt » mar. juin 07, 2016 19:36
Je vous demande votre avis par ce que j'ai une fuite d'huile qui viens d'un raccord JIC ou AN ou DASH ou je ne sais quel non on lui donne encore.
La fuite se situe au niveau des raccords venant du radiateur d'huile et qui sont branchés à la plaque sandwich, étonnamment ceux coté radiateur ne fuient pas.
Sur le raccord l'huile sort par l'arrière de l'écrou bleu qui sert à serrer ce raccord.
J'ai déja remplacé les 2 raccords DASH 10 coudé 90°
J'ai déja remplacé les 2 mamelons 1/2 - DASH10
j'ai aussi essayé avec des joints de ce type:
J'ai essayé avec des produits telle que :
En sachant que :
- Serrer faiblement - sa fuit.
- Serrer normalement - sa fuit.
- Serrer fort - sa fuit.
- Serrer très fort - sa pète ! ( sa m'a couté 2 raccords)
Quelqu'un aurai une idée je sais plus quoi faire ? :no:
Re: Fuite aux raccords de radiateur d'huile.
Messagepar mackie07 » mar. juin 07, 2016 20:48
Perso, le joint auto bleu m'a toujours bien dépanné. Il est plus épais que la loctite, ce qui permet de combler de plus gros espaces.
dimarzo46
Messagepar dimarzo46 » mar. juin 07, 2016 21:26
Tu as essayer avec de la loctite 577?
Ce n'est plus du frein filet mais de la colle épaisse avec u sa cela doit être étanche!!
Hyber
Messagepar Hyber » mar. juin 07, 2016 21:47
Ca ne va pas trop t'aider, mais en principe, il n'y a pas besoin de joint pour ces raccords, le cône à 60° sert à rendre étanche le tout.
Bizarre aussi que l'huile ressorte par derrière l'écrou bleu, elle n'est pas sensée y toucher.
De quelle provenance sont tes raccords ? Quelle marque ?
Au moment où tu entames le serrage, le raccord ne serait-il pas un peu de travers, ce qui empêcherait les 2 cônes de bien s'emboiter ?
Mateogt
Messagepar Mateogt » mar. juin 07, 2016 23:49
Les raccords viennent de chez Torques uk.
L'écrou fait office de guide le cone peu très difficilement se mettre de travers.
La seule chose qui tire un peu sur le raccord c'est la courbe de la conduite tressé.
Les cônes sont à 74° ou 37° par côté comme le JIC en hydraulique, j'ai aussi eu un doute de ce côté c'est pour ça que j'ai tout remplacé et pris de la même marque.
Hyber
Messagepar Hyber » mer. juin 08, 2016 07:32
Exact pour l'angle, ce n'est pas 60.
Désolé, je ne vois pas pourquoi ça fuit. De mon côté, j'ai tout en Goodridge et ça ne fuit pas, mais ça ne doit pas t'aider.
Mateogt
Messagepar Mateogt » mer. juin 08, 2016 12:12
dimarzo46 a écrit :Tu as essayer avec de la loctite 577?
La 542 c'est le même produit mais pour filetage fin, peu être trop liquide. :unsure:
J'ai pris ça par ce que j'en avais chez moi.
dimarzo46
Messagepar dimarzo46 » mer. juin 08, 2016 12:29
ok, je ne la connais pas celle la, à mon travail on colle tout les raccord hydraulique avec la 577, a une pression de 11 bars à 100 degrés, elle coute un bras je te l'accorde, je sais que en France l'entreprise GDF l'utilise, car ils l'ont certifié.
Sauf erreur chez loctite c'est la plus radicale!
alexsub39
Véhicule : STI 11 full white
Messagepar alexsub39 » mer. juin 08, 2016 18:23
Déja eu ce soucis avec des an8 acheté chez torques et ca fuyait comme toi mais via la tige qui traverse le raccord bleu .
j'ai changé les raccords sinon je ne met pas de truc liquide,je met du ruban a plombier et ca va niquel!
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » mer. juin 08, 2016 18:29
Essai de mettre 2 raccords union en acier ;-) tes connes se déforme peut être au serrage!!
Mateogt
Messagepar Mateogt » mer. juin 08, 2016 21:25
alexsub39 a écrit :Déja eu ce soucis avec des an8 acheté chez torques et ca fuyait comme toi mais via la tige qui traverse le raccord bleu .
En fait y a une fuite entre les deux cônes à l’intérieur de l'écrous donc après sa ressort de partout, devant et à l'arrière de l'écrou et par la petit tige comme toi.
Quand tu as changé les raccords tu as pris la même marque ou tu as changé ?
alexsub39
Messagepar alexsub39 » mer. juin 08, 2016 21:29
Les cones sont-il marqués? rayure ou petit choc?
J'ai finalement changer de raccord en goodrige et plus de probléme.
Mateogt
Messagepar Mateogt » mer. juin 08, 2016 21:29
meti a écrit :Essai de mettre 2 raccords union en acier ;-) tes connes se déforme peut être au serrage!!
J'ai deja essayé de mettre raccord union en acier que j'ai acheté chez un mec qui fait de l'hydraulique mais sa fuyait aussi.
J'ai eu un doute sur l'angle des raccord et j'ai mis ceux en alu de la même marque. ;-)
Mateogt
Messagepar Mateogt » mer. juin 08, 2016 21:36
Non ils sont nickel, en plus quand j'ai fait le test avec les bagues d"étanchéité j'ai pu voir que les cône étaient en bien contact tout autour.
c'est peu être des raccords de mer** tout simplement comme beaucoup de pièces que l'on peu trouver ... :hammer:
Hyber
Messagepar Hyber » mer. juin 08, 2016 21:37
Les Goodridges sont pas mal plus chers, ce n'est peut-être pas sans raison...
Mateogt
Messagepar Mateogt » mer. juin 08, 2016 21:48
Comme tu dis ;-)
