Problème de puissance wrx 9
ludodu60
Véhicule : Wrx 2007
Messagepar ludodu60 » jeu. juil. 21, 2016 19:18
Bonjour
Je vien d acheter une wrx 2007
2.5
87 000 km distribution ok
Je vien de remplacer les bougie
2 problème
- manque de puissance 0 à 100 plus de 8 seconde
- problème de frein
La pédale de frein et très dur et l etrier ar droit reste impeu gripper
J es comander une pompe walbro et un mano de pression de turbo qui arriver demain
Il y a aussi le fait au démarrage à un stop ou feu ou autre si on ne met pas impeu de gaz elle cale facilement
Merci de votre aide
mikahautdoubs
Véhicule : impreza wrx 2001
Re: Problème de puissance wrx 9
Messagepar mikahautdoubs » jeu. juil. 21, 2016 20:36
Salut, perso la mienne aussi à besoin d'un peu de gaz au démarrage mais j'ai un embrayage renforçé et c'est normal. Assez dur à la pédale et broute un peu sans gaz.
Tu sais si ton embrayage est d'origine? Pour tes bougies elle tournait normal avant de les remplacer?
ludodu60
Véhicule : Wrx 2007
Messagepar ludodu60 » jeu. juil. 21, 2016 20:51
Je ne sais pas.
Je ne pence pas qu elle es un embrayage ren forcer
Les bougies je les es faite en préventif et en vu d une reprog ethanol
ludodu60
Véhicule : Wrx 2007
Messagepar ludodu60 » jeu. juil. 21, 2016 21:10
Voici le lien de la vidéo prise
https://youtu.be/fdbuPhOzIpc
ludodu60
Véhicule : Wrx 2007
Messagepar ludodu60 » ven. juil. 22, 2016 10:15
Personne ne peut M aider
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » ven. juil. 22, 2016 15:42
Faut connaître la pression de turbo que tu prends. Achète-toi un mano de boost, en l'état pas facile de t'aider...
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » dim. juil. 24, 2016 12:33
Elle est passé par la case reprog? :huh:
Quartz Detailing
Véhicule : impreza wrx 9
Messagepar Quartz Detailing » dim. juil. 24, 2016 17:29
déja si elle est stock aucun interet de monté si haut dans les trours 6000max après ça sert a rien
a voir ta pression de trurbo,
a tu des modifs dessus ?
Sebaru35
Véhicule : WRX 9 noire, 308 GTI BPS, DS7
Messagepar Sebaru35 » mar. juil. 26, 2016 22:47
Sur la video, elle a l'air de bien marcher ta wrx?
Tu ressents des légères irrégularités lors des montées en régime aussi?
ferdinotch
Messagepar ferdinotch » ven. nov. 04, 2016 18:03
Elle a l'air de bien fonctionner, je crois que c'est surtout ton 0 à 100 qui est foireux ...
