WRX 9 : moteur qui tremble
crixus74
Véhicule : Impreza STI9
Messagepar crixus74 » mar. oct. 18, 2016 11:52
Salut à tous,
Un collègue a refait ses joints de culasses récemment.
Depuis cette réparation, au ralenti le moteur tremble.
La voiture a toute sa pêche, tourne sur 4 cylindres et monte bien dans les tours.
On vient de prendre les défauts, il y en a un : P0340 (capteur AAC), cela a t-il un lien?
Merci d'avance ;-)
benj_sub
Véhicule : STI9
Re: WRX 9 : moteur qui tremble
Messagepar benj_sub » mar. oct. 18, 2016 12:01
salut,
avec le changement de JDC oui, avec le tremblement je ne pense pas ....
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mar. oct. 18, 2016 16:49
Si elle a des kil, voir peut être les silents-blocs moteur. ;-) (pour le tremblement)
crixus74
Messagepar crixus74 » mar. oct. 18, 2016 18:58
youl bruneur71 a écrit :Si elle a des kil, voir peut être les silents-blocs moteur. ;-) (pour le tremblement)
J'y ai bien pensé, mais elle ne vibrait pas avant le démontage...
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mar. oct. 18, 2016 19:33
Moteur au ralenti et capot levé, ça dit quoi le moteur bouge beaucoup?
crixus74
Messagepar crixus74 » mar. oct. 18, 2016 23:14
youl bruneur71 a écrit :Moteur au ralenti et capot levé, ça dit quoi le moteur bouge beaucoup?
Pas énormément non, d'ailleurs c'est plus une bonne vibration q'un tremblement.
Et dès qu'on met un filet de gaz, plus de soucis.
Ca pourrait etre un mauvais serrage d'une piece moteur?!
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » mer. oct. 19, 2016 22:26
Vous avez tout remis correctement côté BV, ça le fait vitesse engagé ou non? :huh:
JOJO31
Véhicule : STI 7
Messagepar JOJO31 » ven. oct. 21, 2016 15:00
Controle du jeu aux soupapes à effectuer!!
crixus74
Messagepar crixus74 » lun. oct. 24, 2016 18:12
JOJO31 a écrit :Controle du jeu aux soupapes à effectuer!!
On va ressortir le moteur et commencer par ça, mais effectivement ça me paraît être la piste la plus crédible, merci ;-)
