Moteur tourne sur 3 cylindres
niamor59
Véhicule : GT99, swappée STI 7
Messagepar niamor59 » jeu. oct. 20, 2016 22:37
Bonjour à tous,
Mon moteur s'est mis à mal tourner après une grosse accélération en 5eme. C'est une GT avec un moteur complet STI 7, remap E85 400- ( turbo d'origine, injo ID1000)
J'ai d'abord pensé à un problème de durite, j'ai tout vérifié et RAS.
J'ai ensuite remarqué qu'en débranchant une bobine ( la premiére à droite quand je suis face au capot), le moteur ne tournait pas différemment, contrairement qu'il tourne encore plus mal quand je débranche les autres.
J'ai donc inversé deux bobines : c'est toujours au même endroit que je retrouve ce non changement de rythme moteur.
Même test avec les bougies : idem.
J'ai testé les fiches moteur en marche , sur deux fiches ( celle qui est censé ne pas fonctionner et une autre), j'ai les mêmes valeurs sur les deux.
Pensez vous que le problème serait plus mécanique ? :no:
Merci de m'avoir lu
marcosub
Véhicule : Impreza GT 400+
Re: Moteur tourne sur 3 cylindres
Messagepar marcosub » ven. oct. 21, 2016 06:32
Salut
Il faudrait que tu prennes tes compressions pour voir si tout vas bien en interne, et écarter l'hypothèse du problème mécanique ...
Pas eu de fumée ?
Messagepar theogt » ven. oct. 21, 2016 06:58
marcosub a écrit :Salut
Il faudrait que tu prennes tes compressions pour voir si tout vas bien en interne , et écarter l'hypothèse du problème mécanique ...
Pas eu de fumée ?
+1, en revanche une remap qui donne 400-cv, le vf 35 doit être hors plage.....
niamor59
Messagepar niamor59 » sam. oct. 22, 2016 20:17
Merci ! Je vais prendre les compressions ! Non je n'ai pas remarqué de fumée
Hyber
Messagepar Hyber » dim. oct. 23, 2016 14:16
Vérifie également le branchement de l'injecteur de ce cylindre.
Tomahawk
Véhicule : stiX
Messagepar Tomahawk » dim. oct. 23, 2016 19:24
assieds toi, il faut que je te parle ..entre hommes..ou presque..
CHAT SOUPAPE MEC
voilà, tu sais maintenant...
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » dim. oct. 23, 2016 19:50
sti971
Véhicule : Twingo STI
Messagepar sti971 » dim. oct. 23, 2016 20:30
:huh: oui moi aussi.... yen a pas comprendre quoi toi veut dire...
marcosub
Messagepar marcosub » dim. oct. 23, 2016 20:57
?? Effectivement bizarre ta réponse...
Messagepar THE SHADOW » dim. oct. 23, 2016 21:09
:huh:
Finalement, je ne veux rien savoir ...
niamor59
Messagepar niamor59 » jeu. oct. 27, 2016 20:35
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merci à tous, ou presque :D pour vos réponses !
Tomahawk
Véhicule : stiX
Messagepar Tomahawk » ven. oct. 28, 2016 17:35
Alors ces prises de compressions?
je maintiens mon paris sur une soupape fendue! (histoire vécue inside)
