problème AFR
MaxiSub
Véhicule : sti9
problème AFR
Messagepar MaxiSub » mar. oct. 25, 2016 20:45
Alors voila j'ai un soucis sur ma sti depuis cet aprem...
Quand l'auto est au ralenti les AFR sont à 17/18 ... Quand je roule cool, ils sont à 14.7/15, donc normal... et quand je pousse un peu, autour de 13.5/14 dont bien trop pauvre aussi.... bref les AFR sont ok qu'en mode papy... <_<
Ma config : sti9 bicarto SP98/E85 et j'ai rien touche dessus depuis des années... elle a toujours tourné comme une horloge !
J'ai déja changé la pompe à essence et le débitmètre sans succès...
et là je suis perdu .... :no:
Vous avez des idées ?
Merci par avance ...
a+
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Re: problème AFR
Messagepar simon57 » mar. oct. 25, 2016 20:56
Une fuite quelques part.
Une dump qui fuit peut être.
Rsteph67
Re: problème AFR
Messagepar Rsteph67 » mar. oct. 25, 2016 21:06
Les classiques : es-tu sur la bonne carto ? Étalonnage de ta sonde Afr...
MaxiSub
Véhicule : sti9
Re: problème AFR
Messagepar MaxiSub » mar. oct. 25, 2016 21:32
simon57 a écrit :Une fuite quelques part.
j'y ai pensé ... j'ai démonté l'achangeur mais rien ...
MaxiSub
Véhicule : sti9
Re: problème AFR
Messagepar MaxiSub » mar. oct. 25, 2016 21:33
Rsteph67 a écrit :Les classiques : es-tu sur la bonne carto ? Étalonnage de ta sonde Afr...
Pas d'étalonnage sur les zeitro .... et pourquoi ca fonctionnerait en mode cool ..... :-(
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Re: problème AFR
Messagepar simon57 » mar. oct. 25, 2016 21:35
Sonde lambda ?
rem's
Véhicule : GT98
Re: problème AFR
Messagepar rem's » mer. oct. 26, 2016 00:39
Peut être que la sonde afr ou le mano zeitro a lâché...
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Re: problème AFR
Messagepar youl bruneur71 » mer. oct. 26, 2016 05:41
Selon toi tu as perdu du jus ou c'est comme avant? :huh:
chef
Re: problème AFR
Messagepar chef » mer. oct. 26, 2016 09:30
à titre indicatif ou est situé ta sonde zeitronix sur le dp ?
pour avoir eu le souci je vois 2 hypothèses :
fuite (dump au autre )
ou sonde trop proche du turbo
Véhicule : sti11-XV
Re: problème AFR
Messagepar sti04 » mer. oct. 26, 2016 09:46
si tu peux faire loguer, tu le sauras de suite d'où ça vient ;-)
MaxiSub
Véhicule : sti9
Re: problème AFR
Messagepar MaxiSub » mer. oct. 26, 2016 11:54
Merci Simon... Hier soir suite à tn message, j'ai décidé de redescendre au sous sol et j'ai été piqué la dump du forester pour faire un test et en la remontant sur la sti ........... j'ai vu une petite durite planquée qui était débranchée... je ne sais pas trop ce que c'est mais c'est lié à l'arrivée d'essence... une dépression ou autre... :unsure:
je rebranche, rallenti au poil... Et ce matin, mode pied de dedans, et richesse 11.8/12... Nickel donc !!!
Merci à tous pour vos idées... comme quoi ca aide toujours d'échanger autour d'un pb ! Et merci président ! :bow: :bow: :bow:
MaxiSub
Véhicule : sti9
Re: problème AFR
Messagepar MaxiSub » mer. oct. 26, 2016 11:57
sti04 a écrit :si tu peux faire loguer, tu le sauras de suite d'où ça vient ;-)
Dans mon cas précis, tu penses que j'aurais pu voir quoi sur les logs ??? Simple curiosité... :)
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Re: problème AFR
Messagepar simon57 » mer. oct. 26, 2016 11:57
et bah voila !!!! ;-)
