STI9 à-coups à 2400trs/mn à froid
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » mar. mai 16, 2017 15:42
salut à tous,
voila j'ai un souci depuis quelques temps et je n'arrive pas à trouver d'où cela peut venir.
je m'explique:
je démarre le matin nickel, sors de la cour roule tranquille pour faire chauffer et à 2400trm pile poil sur un filet de gaz elle me fait 2 ou 3 à-coups légers :blink:
elle le fait qu'à ce régime là et que les 5 premières minutes.
alors voici la config:
carto E85
débitmètre nettoyé
bougies neuves
vidange faite
filtre à air neuf (pipercross)
et la voiture a 97000kms, vous pensez à quoi ???? :mellow:
merci pour votre aide
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Re: STI9 à-coups à 2400trm à froid
Messagepar youl bruneur71 » mar. mai 16, 2017 18:31
Y a tellement de choses comme le filtre à essence, les bougies, le débitmètre HS ou même de l'éthanol de mauvaise qualité
Messagepar mackie07 » mar. mai 16, 2017 18:54
Ou même un bon reset ECU à faire pour commencer...
Messagepar sti2008 » mar. mai 16, 2017 20:55
Symptôme que je retrouve aussi ponctuellement sur ma STI X ... je ne m'en suis pas inquiété outre mesure.
Je me rappelle que j'avais remarqué ça au moment de ma consommation d'huile anormale avant mon changement de moteur (depuis quand les avais-je ?). J'en ai aussi de temps en temps maintenant, avec un moteur qui ne bouffe pas plus d'huile que cela (un peu moins de 2l en 15'000 km).
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » mer. mai 17, 2017 07:52
sti2008 a écrit :Symptôme que je retrouve aussi ponctuellement sur ma STI X ... je ne m'en suis pas inquiété outre mesure.
ça va tu me rassures STI2008 :whistling
les bougies froides sont neuves , elle ne bouffe pas d'huile, y a que le filtre à essence qui n'a pas été changé...
le reset ECU je le fais assez régulièrement (je suis en phase optimisation :lol: )
pour info, les à-coups s'amplifient au SP98 mais toujours à 2400 trm :wacko:
Véhicule : sti11-XV
Re: STI9 à-coups à 2400trs/mn à froid
Messagepar sti04 » mer. mai 17, 2017 12:50
il faudrait déjà la régler au sp98 pour faire disparaître ces à-coups !
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » mer. mai 17, 2017 13:02
sti04 a écrit :il faudrait déjà la régler au sp98 pour faire disparaître ces à-coups !
ok mais régler quoi ? je vais peut-être remplacer le débitmètre, à 97000 kms ça peut pas lui faire de mal <_<
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » mer. mai 17, 2017 13:23
oui, ce serait un bon point de départ.
ou le supprimer puisque tu te le fais toi-même !
Lo STi (06)
Véhicule : GT00 / WRX9
Messagepar Lo STi (06) » mer. mai 17, 2017 16:41
benj_sub a écrit :salut à tous,
débitmètre nettoyé
+1 pour le débitmètre pour démarrer, nos débitmètres ne sont pas copains avec les filtres à air pipercross.
En ce qui concerne le nettoyage, ils sont tellement fragiles qu'ils n'aiment pas forcément non plus. J'en ai vu plusieurs mourir après nettoyage.
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » jeu. mai 18, 2017 07:09
Ok merci les gars donc je vais remettre un débitmètre et un filtre origine
Messagepar JFO » ven. mai 19, 2017 17:34
a.loïc a écrit : nos débitmètres ne sont pas copains avec les filtres à air pipercross.
le mien est sur la GT depuis 8 ans/24Mkms (je sais, elle roule pas :mrgreen: ) dont la moitié avec un ITG (idem pipercross) et pas de problème !! ;-)
(j'ai un autre débitmètre dans la boite à gants !) :shifty:
Messagepar THE SHADOW » sam. mai 20, 2017 03:54
Même problème sur la 2000 d`un ex-membre du fofo, avec la même configuration jfo ;)... tellement abusé, qu`il a claqué 2 maf en un claquement de doigt, pendant la remap chez fred.
Mais faut dire, que supprimer le résonateur la dessus, c`est surtout la chose à ne pas faire ... cette manip amplifie le phénomène .
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » sam. mai 20, 2017 07:45
les débitmètres à partir des wrx ne claquent pas (sauf exception), mais faiblissent dans les hauts voltage dans le temps, ils sont bien plus solides que ceux des GT ;-)
en tout cas, ils font généralement leur job en closed loop très très longtemps !
il faut favoriser l'achat des débitmètres d'origine, et non pas les copies chinoises à pas cher ou les Denso (avec étiquettes)
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » lun. juin 12, 2017 13:26
salut à tous,
j'ai remis mon filtre à air d'origine et les à-coups sont toujours là autour de 2500trm à faible charge.
est-ce que cela pourrait venir du solénoïde ?
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » lun. juin 12, 2017 15:15
même souci ce mois, sur mon tracteur perso
c'était le mapping...
résolu, j'ai préféré soigner ça avant de passer au flexfuel, et gestion MAP
j'y retourne :prop:
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » lun. juin 12, 2017 20:08
Que veux tu dire par Mapping?
Ma gestion qui serait mal faite? Car au sp entièrement d'origine elle le fait aussi !
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » lun. juin 12, 2017 20:30
qui a dit que les cartos d'origine sont bien faites ?
ce n'est pas vraiment le cas, et pas que sur les 9 ! ...je dirais même sur toutes Lol
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » mar. juin 13, 2017 07:43
Ben me voila bien ... mdrrrrr
Jérem51
Véhicule : STI XNSpec
Messagepar Jérem51 » mer. juin 14, 2017 11:39
Tu n'as pas encore changé ton filtre à essence depuis que tu as commencé à mettre de l'E85?
benj_sub
Véhicule : STI9
Messagepar benj_sub » mer. juin 14, 2017 13:30
salut jerem non toujours pas
je vais le faire rapidos
