problème moteur
poum
Véhicule : subaru gt turbo
problème moteur
Messagepar poum » mer. août 30, 2017 18:33
Bonjour à tous
Help Voilà 2 mois que j'ai fait l'acquisition de ma gt 2000 et que j'ai des trous à l'accélération. ayant changé plusieurs pièces dont débitmètre, sonde lambda, bougies, dump valve, solénoïde, tuyaux waste gate avec réducteur, fait reset à chaque changement de pièces, il reste les fils de bougies mais avant de les changer j'aimerais si possible être sûr que mon problème vient de là, si vous voyez ce que je veux dire ! donc vos idées sont les bienvenues
Merci d avance !
Re: problème moteur
Messagepar THE SHADOW » jeu. août 31, 2017 03:58
Topic déplacé ^_^
Re: problème moteur
Messagepar THE SHADOW » jeu. août 31, 2017 03:59
Voir câbles de bougies, bougies ... pompe à essence, filtre, injecteur encrassé .... qualité du carburant .
titi30
Véhicule : GT 2000
Re: problème moteur
Messagepar titi30 » jeu. août 31, 2017 21:49
+1 pour pompe à essence et filtre.
xav60
Re: problème moteur
Messagepar xav60 » ven. sept. 01, 2017 16:27
Peux tu expliquer un peu mieux tes trous à l'accélération ? Ce sont des trous ou des à-coups ? Un mano de pression de turbo ?
rouxte
Véhicule : DC2||Gt00Break||Puma
Re: problème moteur
Messagepar rouxte » ven. sept. 01, 2017 17:11
J'ai aussi eu des à-coups à l'accélération, surtout en pleine charge, entre 2 et 5000 trs/min environ.
Le changement des fils de bougies a résolu le problème ;)
