Sti9 qui chauffe
canard21
Sti9 qui chauffe
Messagepar canard21 » lun. sept. 18, 2017 20:51
Bonjour à tous
Ma Sti chauffe en rentrant ce soir. Je n'ai pas tiré dedans et la température extérieure est convenable.
En ouvrant le capot, aucune bulle dans le vase d'expansion, mais j'ai dû bien re manchonner une petite pièce noire et ronde qui se trouve juste sous la pieuvre.
Est-ce que ça pourrait venir de là ou rien à voir.
JE parle de la petite pièce noire sur cette photo
Image.
A votre avis je tente de la redémarrer ou c'est autre chose
Fbartolo
Re: Sti9 qui chauffe
Messagepar Fbartolo » lun. sept. 18, 2017 21:07
Elle chauffe comment ? sur le mano de T° ou tu as eu des vapeurs ?
à froid, le vase d'expansion en plastique noir à gauche de l'échangeur est bien plein à ras bord ?
des traces d'eau par terre ou sur le cache moteur sous la voiture ?
canard21
Messagepar canard21 » lun. sept. 18, 2017 21:25
Je parle de la température d'eau (en fonctionnement normal elle est juste au dessus du premier trait), là elle oscillait entre la moitié et le deuxième trait.
La température d'huile était à 82 soit normale.
Le vase d'expansion noir est pratiquement full.
J'ai des traces blanches de ldr mais je pense qu'elles datent, pour le coup.
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » lun. sept. 18, 2017 21:47
une intervention mécanique récente ?
As tu contrôlé à froid le niveau dans les 3 parties du circuit de refroidissement, à savoir, le bocal supérieur, le radiateur, et le vase d'expansion ? Les 2 premiers doivent être pleins à ras bord et le 3e entre les repères mini et max.
As tu vérifié que ton ventilateur de radiateur se déclenche normalement ? Tu la laisses tourner au ralenti après avoir roulé normalement. Il doit en principe se déclencher dans les minutes suivantes.....
Si tout cela est ok tu peux avoir un problème de calorstat coincé en position fermée ou partiellement....
canard21
Messagepar canard21 » lun. sept. 18, 2017 22:00
Elle a été reprog il y a 2000km par RPM racing, mais ça tournait bien.
Pour le circuit d'eau, ça me semble bien, le vase noir est pratiquement full, en ouvrant le bouchon de radiateur aussi et le vase d'expansion est entre le mini et le max, pas de bulles en fonctionnement.
Les ventilos je regarderai demain matin.
Messagepar theogt » lun. sept. 18, 2017 22:23
82 d'huile..... c'est bas.
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » lun. sept. 18, 2017 22:26
theogt a écrit :82 d'huile..... c'est bas.
tout dépend ou elle est prise ..... si c'est une plaque sandwich sur la modine .....
canard21
Messagepar canard21 » lun. sept. 18, 2017 22:32
Sur la pieuvre directement
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » lun. sept. 18, 2017 22:52
En tout cas l"aiguille doit pas bouger normalement sauf grosse bourre qui dure par 40 degrés exterieurs. Et donc encore moins en usage routier normal. A surveiller de prés....
canard21
Messagepar canard21 » lun. sept. 18, 2017 23:18
Tout à fait pigri17, je surveille de près la tempé du 2,5 et donc je confirme que le comportement de l'aiguille est anormal par rapport à d'habitude.
Je vous tiens au courant
Messagepar theogt » mar. sept. 19, 2017 00:21
canard21 a écrit :Sur la pieuvre directement
Temp d'huile sur pieuvre........!
Messagepar THE SHADOW » mar. sept. 19, 2017 03:34
Il voulait certainement dire en dessous .
canard21
Messagepar canard21 » mar. sept. 19, 2017 06:31
Bon j'ai fait les 30 km qui me sépare du taf ce matin sans tirer dedans et en faisant attention, la tempé n'a pas bougé, mais j'étais vraiment en mode préservation...
Une fois à l'arrêt mes deux ventilos se sont déclenchés simultanément dans la première minute (je pense en vitesse 1).
Bref je rentre ce soir et je vais la secouer un peu plus en fin de trajet.
Messagepar mackie07 » mar. sept. 19, 2017 06:39
Pour surveiller ta T° de LdR, rien ne vaut un monitoring via OBD2 car l'aiguille est une pure blague. Elle se cale à température nominale sans bouger entre 65 et 105 °C. Comme toutes les voitures "modernes" depuis au moins 20 ans...
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » mar. sept. 19, 2017 07:26
mackie07 a écrit :Pour surveiller ta T° de LdR, rien ne vaut un monitoring via OBD2 car l'aiguille est une pure blague. Elle se cale à température nominale sans bouger entre 65 et 105 °C. Comme toutes les voitures "modernes" depuis au moins 20 ans...
tout à fait. Et donc quand ça oscille, c'est qu'il y'a un blem.
Messagepar mackie07 » mar. sept. 19, 2017 23:45
Non, quand ça oscille, c'est déjà trop tard...
Messagepar theogt » mer. sept. 20, 2017 06:09
Solution cheap, via un elm 327 et une application torque ou autres tu auras ta température d'eau au degrés près.
Messagepar sti2008 » mer. sept. 20, 2017 20:10
Je rejoins ce qui a été écrit ci-dessus.
Sur ma STI X, dès que l'eau a atteint 80 degrés, la jauge de température d'eau est au milieu ... et elle n'en bouge pas au moins jusqu'à 101 degrés. Je ne suis pas monté plus haut depuis que j'ai un ELM327 et que j'ai refait mes joints de culasses (huile du côté des 110 degrés maxi).
Par le passé, l'huile a dépassé les 125 degrés sans que JAMAIS l'aiguille de température d'eau ne dépasse le milieu de la jauge.
canard21
Messagepar canard21 » jeu. sept. 21, 2017 06:24
Re
Alors après deux jours à tirer dedans la température d'eau ne bouge plus et est revenue normal à sa position de départ et stable.
Je pense que la durite que j'ai dû re manchonner sur la pièce noire ronde sous la pieuvre devait empêcher le ldr de circuler correctement et donc tout ça chauffait.
Bref je vais mettre des colliers sur toutes ces durites pour éviter que ça ne se reproduise.
Merci à tous
Messagepar theogt » jeu. sept. 21, 2017 09:58
Met nous un gros plan de cette durite..
