Capteur arbre à cames et vilebrequin
stefdeuj36
Messagepar stefdeuj36 » ven. oct. 20, 2017 17:24
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'indiquer avec un plan de coupe moteur où sont situés ces deux capteurs (régime moteur et vilebrequin).
Démarrage pas tjs facile de la Subaru, micro coupures moteur à l'accélération.
Bobine, bougies, débitmètre neufs donc je pense à changer le capteur régime moteur qui commande le calculateur.
Merci de vos réponses
Legaulois
Véhicule : GTR R35
Re: Capteur arbre à cames et vilebrequin
Messagepar Legaulois » ven. oct. 20, 2017 17:45
le capteur vilebrequin qui donne les tours par minute est sur la pompe à huile.
tu as vérifié le gap de tes bougies avant de les installer et l’état de tes bobines (GT ou STI)?
Messagepar THE SHADOW » sam. oct. 21, 2017 03:21
Capteur de vilo juste au dessus de la poulie de vilbrequin .
Capteur arbre à cames coté batterie sur la culasse ... sur la photo, il vient d`être démonté, c`est sa fiche que l`on voit ... à noter que lorsque il y a un problème de ce coté ( ou qu`il est débranché) le régime moteur peut ne pas dépasser les 4000 tr/mn .
stefdeuj36
Messagepar stefdeuj36 » dim. oct. 22, 2017 14:39
Merci de vos réponses, mon capteur n'a pas un bel aspect en tous cas. Je verrai une fois changé.
