Je voudrais faire un test de compression pour ma wrx.
Quelqu'un pourrait il me recommander un lien vers un appareil de test efficace et pas trop cher ?
Je n'ai pas vraiment trouvé de tuto complet de la procédure à respecter pour fiabiliser les résultats.
Les embouts du testeur se vissent sur la culasse ou ce sont des caoutchoucs coniques qu'on enfonce dans le puits de bougie ?
Procédure test de compression et matériel
- pigri17
- Véhicule : wrx 8.5
- theogt
Re: Procédure test de compression et matériel
Caoutchouc conique c'est la merde, mieux vaut un kit au diamètre des bougies.
Moteur chaud ou froid, toutes bougies démontées, papillon des gaz full open, quelques cycles de démarreur, 10/15 secondes par cylindre. Entre 8/10 bars et surtout un minimum de différence entre les cylindres, 0.2/0.4 max
- pigri17
ok
et sinon un lien peut-être sur un produit valable si quelqu'un en possède un pas trop cher ?
