Problème démarrage GT 99
JeremGT
Véhicule : Subaru impreza gt Turbo
Messagepar JeremGT » lun. nov. 13, 2017 15:23
Bonjour à tous,
J'avais la sensation que ma batterie était faiblarde car le démarreur tournait lentement mais la voiture fonctionne parfaitement bien ,
J'ai donc changé ma batterie par une Fulmen 64A/H - 640A , il y a un peu de mieux mais je trouve pas que c'est violent , le demarreur tourne assez lentement comme si le moteur comprimait a mort ( trop de compression) , est ce normal sur ce moteur peut etre je m'inquiete pour rien ?
Ps: jusqu'a present toujours roulé en Honda ou sur une Mitsu Evo et j'avais pas cette sensation
JeremGT
Re: Problème démarrage GT 99
Messagepar JeremGT » mar. nov. 14, 2017 11:33
Je vois que ce sujet ne passionne pas, je ferai une petite vidéo afin que vous puissiez juger, merci par avance
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. nov. 14, 2017 11:59
JeremGT a écrit :Je vois que ce sujet ne passionne pas, je ferai une petite vidéo afin que vous puissiez juger, merci par avance
Salut, ça peut venir des charbons ou bobinage de ton démarreur qui se sont altérés au fil des démarrages et du temps. Jette aussi un coup d'oeil à ta masse moteur et ton câble d'alimentation démarreur pour contrôler s'il n'y a pas d'oxydation.
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » mar. nov. 14, 2017 14:02
tout à fait, il faudrait très certainement le changer ou le refaire à neuf !
bastien_84
Messagepar bastien_84 » mar. nov. 14, 2017 23:07
En règle général un démarreur qui rend l'âme, donne plutôt comme symptômes un «arrêt» de celui-ci, un fonctionnement aléatoire. Très rarement ce type de symptôme, mais possible certes.
Un démarreur qui tourne faiblement, je pense plus à un problème de câble, au cas où, tirer un câble de démarrage entre démarreur et batterie pour voir ce que ça donne, sinon un problème plus important en interne.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. nov. 14, 2017 23:28
Sur moteurs industriels, les démarreurs ne rendent jamais l'âme du coup, c'est relativement rare. Les bobinages et charbons qui perdent leur efficacité par frottement et l'usure du temps ayant pour conséquences d'augmenter les pertes en charges sont très fréquents. Bien évidemment les câbles d'alimentation et de masse peuvent aussi subir cette usure du temps et s'oxyder à l'intérieur de leur gaine mais la pour le coup c'est pas fréquent hormis en utilisation dans certaines atmosphères corrosives (engrais, sel,...)
Pour diagnostiquer simplement ton problème, connecte ton démarreur avec des câbles de démarrage directement sur ta batterie en prenant soin de débrancher successivement ton câble de masse OEM puis ton câble d'alimentation OEM avant chaque essai. Si pas d'amélioration démarreur en fin de vie.
mousse
Messagepar mousse » mer. nov. 15, 2017 11:46
bonjour,
j'ai eu le meme probleme il n'y a pas très longtemps.
l'alimentation du démarreur était desserrée !
JeremGT
Messagepar JeremGT » mer. nov. 15, 2017 16:44
oh super merci, je teste vite !!!!
