Hello les subistes, je sais plus quoi faire sur Gt 2000, J'ai changé bougies, débitmètre, sonde lambda, dump valve, nettoyé solénoïde ! Changé tous les tuyaux ainsi que le restricteur neuf !
ralenti instable à chaud, pression mano 0,9 instable régressif, pétarades à l'accélération pas franche !
démarre très bien, ralenti stable à froid !
Seul code défaut 31, actuateur de ralenti je crois
Merci de votre aide !
ratatouille
- Véhicule : subaru gt turbo
- Rsteph67
- Véhicule : GT 00 Stage 1 by Papy04
Re: ratatouille
Salut, as-tu fait un reset après changement du débitmètre ?
D'autres pistes : Câbles de bougies, filtre à essence...
- YH
Re: ratatouille
Tu as déjà posté tes mésaventures identiques il y a 4 mois ...
Continue donc sur ce même fil au lieu de multiplier les posts afin d'avoir une approche cohérente et ordonnée et donc les réponses qui vont en découler
viewtopic.php?f=107&t=174519&p=2564419#p2564419
