Info échangeur WRX sur GT2000 ? Dump ? Cherche photos ;)
Francky111
Véhicule : Impreza GT 2000
Messagepar Francky111 » mer. janv. 09, 2019 16:54
Bonjour à tous ! J'ai besoin d'une info :
Sur une GT2000 ( échangeur noir ) y a t il un intérêt à monter un échangeur de WRX ( échangeur gris alu ) ? Je vois que certains ont fait le changement.
y-a-t-il vraiment un intérêt ? Les 2 sont en alu en tous cas. Celui de WRX serait-il plus gros ?
Merci pour votre aide :beer:
Re: Echangeur sur GT2000 ?
Messagepar JFO » mer. janv. 09, 2019 17:02
pas vraiment d'un grand intérêt, par contre un STI avec sa prise d'air capot et son splitter, oui ;-)
Francky111
Messagepar Francky111 » mer. janv. 09, 2019 17:32
Connais-tu la différence entre un origine noir et un WRX ? s'il y en a une...
On trouve pas mal d'échangeurs WRX d'occasion à vendre, et pas cher. C'est d'ailleurs à se demander pourquoi les gens s'en séparent si c'est mieux...
Trouver un STI d'occas est beaucoup plus rare !
Re: Info échangeur sur GT2000 ?
Messagepar JFO » mer. janv. 09, 2019 20:02
Francky111 a écrit :Connais-tu la différence entre un origine noir et un WRX ? s'il y en a une...
un volume un peu plus gros
par touf69 » lun. nov. 30, 2015 21:21
il y a des choses qui ne s'explique qu'après essai ou pas d'ailleurs. :D
C'est comme pour les échangeurs WRX sur GT, il y a autant de cas que de sub ! :D
J'ai dû defoncer au marteau le tablier de ma voiture pour passer un pauvre échangeur de wrx qui touche de partout alors que d'autres GT plus récentes peuvent poser des STI, je pense que la pipe d'admission n'a pas tout a fait la même forme, enfin bref, c'est jamais simple. :2)
Haut
Messagepar theogt » mer. janv. 09, 2019 21:27
Le wrx est suffisant pour un 350 CV, il se loge plus facilement qu'un STI.
Comme dit plus haut, un splitter est essentiel.....
Francky111
Messagepar Francky111 » jeu. janv. 10, 2019 21:07
Bon ben ce sera un wrx :)
Francky111
Messagepar Francky111 » ven. janv. 11, 2019 21:33
D'ailleurs est ce que la dump valve de GT2000 va se monter direct sur l'échangeur wrx ?
Messagepar JFO » ven. janv. 11, 2019 21:36
non, il te faudra un dump de WRX, la sortie centrale, n'est plus alignée dans l'axe des trous de fixation ;-)
Francky111
Messagepar Francky111 » sam. janv. 12, 2019 10:16
Merci pour l'info. Ca tombe bien j'en ai une ;) Par contre elle est tarée pareil que la GT2000 ?
Messagepar JFO » sam. janv. 12, 2019 10:35
je pense que sur ce point là, c'est identique, même turbo, même pression !?
mais déjà c'est bien de la faire remapper ;-)
Messagepar theogt » sam. janv. 12, 2019 11:15
Remap?
Messagepar JFO » sam. janv. 12, 2019 11:39
theogt a écrit :Remap?
qu'il a déjà programmé ;-)
Francky111 » dim. déc. 30, 2018 21:12
Vivement la reprog E85
Francky111 » lun. déc. 31, 2018 17:54
Perso moteur standard ligne complète decata, résonateur admission enlevé, bougies froides, induction silicone, et gros échangeur
Francky111
Messagepar Francky111 » dim. janv. 13, 2019 18:39
Oui l'auto est déjà reprogrammée + E85. Et franchement ça vaut le coup :) !!
Je ne pense pas que le changement d'échangeur sera un problème.
Messagepar JFO » dim. janv. 13, 2019 18:50
Francky111 a écrit : Je ne pense pas que le changement d'échangeur sera un problème.
je ne crois pas, non ;-)
Messagepar theogt » dim. janv. 13, 2019 19:35
Non, de la fiabilisation
Francky111
Messagepar Francky111 » jeu. janv. 17, 2019 22:09
Bon j'ai attaqué le montage de l'échangeur WRX sur ma GT 2000. ça avance doucement et hormis les pattes de fixation à modifier, ça a l'air un peu problématique pour la dump valve. On ne peut réutiliser la dump de GT car elle est différente. J'ai une dump de wrx mais le tube de fuite ne repart pas du bon coté. Donc il va falloir faire une sacrée durite pour repartir comme le montage classique. Sinon mettre une Forge ( ou autre ? )
Des idées..? des photos..?
Merci d'avance :)
Francky111
Re: Info échangeur WRX sur GT2000 ? Dump ? Cherche photos ;)
Messagepar Francky111 » ven. janv. 18, 2019 13:11
Bon voici l'avancée de ma modif :
- vraiment impossible d'utiliser celle de GT 2000. Même en fabriquant une entretoise en alu avec passage décalé, avec cette dump on ne peut plus fermer le capot.
Je vais donc utiliser la dump de WRX, même si le raccord de recirculation est compliqué mais pas infaisable du tout.
Par contre la dump de WRX est beaucoup plus dure à pousser que celle du GT. Son tarage doit être quasi le double.
Quels sont les risques ?
Francky111
Messagepar Francky111 » sam. janv. 19, 2019 18:52
Allez des photos de la modif :)
L'échangeur WRX trouvé d'occasion sur le bon coin :
Francky111
Messagepar Francky111 » sam. janv. 19, 2019 18:54
Les pattes de fixation. Celle de droite est celle d'origine modifiée, celle de gauche une création personnelle :)
Francky111
Messagepar Francky111 » sam. janv. 19, 2019 18:56
le montage sur un boulon de boite, différent de l'origine, de la patte de gauche :
