[WRX9] Soucis Moteur (?)
Skratsh
Messagepar Skratsh » lun. févr. 18, 2019 09:51
Bonjour à tous,
A mon grand regret je viens aujourd'hui pour un problème mécanique, moi qui pensais que ce ne serait pas de suite :-(
Hier je pars en balade en station tout va bien, le pot pète plus que d'habitude mais je me dis pas grave elle doit avoir chaud c'est normal.... Mais depuis :
- Elle cale à bas régime quand je rétrograde par exemple
- Le pot pète quand j'ai accéléré et que je redescends dans les tours, quasi systématiquement
- Sifflement style dump valve mais plus aigu quand j’accélère vers 2/3000 tours
- Quand je suis en 1ère pour me garer par exemple, j'accélère pour avancer dans la place, je freine pour stopper, et là pareil le compte tour fait yoyo et manque de caler 2/3 fois
- Odeur d'essence plus prononcée qui semble venir du pot
Voilà un peu tout je pense, n'hésitez pas à me dire si un point n'est pas clair, je suis un peu stressé là j'avoue :unsure: On m'a parlé de bougies déjà, avez-vous une idée de votre côté ? :bow:
Merci d'avance,
Maxime
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Véhicule : MEGANE 3 RS CUP
Re: [WRX9] Soucis Moteur (?)
Messagepar simon57 » lun. févr. 18, 2019 10:01
Dump qui fuit peut-être.
c'est une origine, ou adaptable ?
Messagepar Jojobarteam » lun. févr. 18, 2019 10:02
salut, regarde ton actuateur de ralenti, surement encrassé....à nettoyer :punk:
Skratsh
Messagepar Skratsh » lun. févr. 18, 2019 10:08
simon57 a écrit :Dump qui fuit peut-être.
C'est une forge donc pas d'origine
Jojobarteam a écrit :salut, regarde ton actuateur de ralenti, surement encrassé....à nettoyer :punk:
D'accord je vais checker ça, juste à trouver où ça se situe :p
simon57
Président du WCS
Président du WCS
Messagepar simon57 » lun. févr. 18, 2019 10:11
je ne vois pas en quoi l'actuateur de ralenti provoquerait des pétarades et un sifflement.
Messagepar Jojobarteam » lun. févr. 18, 2019 10:23
Je parle pour le ralenti instable ;-) ainsi que le calage à bas régime, j'ai eu le souci :punk:
Skratsh
Messagepar Skratsh » lun. févr. 18, 2019 10:26
Le ralenti en soi quand je l'ai fait chauffer ce matin pas de yoyo ou autre, c'est à partir du moment où je touche à l'accélérateur et que je relâche on va dire.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. févr. 18, 2019 13:11
Pas de CE ?
Bougie peut être bobine ou injecteur mais normalement à un moment donné tu as un CE.
Evite de rouler ainsi. Fais faire un log.
Skratsh
Messagepar Skratsh » lun. févr. 18, 2019 13:13
Marc 45 a écrit :Pas de CE ?
J'ai un boîtier OBD2, pas d'erreurs si c'est de ça que tu parles (désolé je suis pas aussi calé que vous :p)
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. févr. 18, 2019 13:20
Commence par bougies et bobines. J'ai déjà eu le cas d'une bobine qui déconnait aléatoirement sur mon EJ25 avec des symptômes similaires aux tiens. Si pas d'amélioration fais faire un log.
Skratsh
Messagepar Skratsh » lun. févr. 18, 2019 13:35
Marc 45 a écrit :Commence par bougies et bobines. J'ai déjà eu le cas d'une bobine qui déconnait aléatoirement sur mon EJ25 avec des symptômes similaires aux tiens. Si pas d'amélioration fais faire un log.
Je pensais commencer par ça, j'essaie de voir ce soir et je vous tiens au courant !
meti
Véhicule : wrx 7
Messagepar meti » lun. févr. 18, 2019 22:23
Regarde le ressort de ta dump ;-) courant sur les forges que le ressort casse :angry:
Skratsh
Messagepar Skratsh » mar. févr. 19, 2019 16:57
meti a écrit :Regarde le ressort de ta dump ;-) courant sur les forges que le ressort casse :angry:
De ce que j'en ai vu avec mes connaissances limitées y a l'air d'avoir un souci sur la dump oui, possible de changer juste le ressort si c'est ça ?
J'ai mon mécano qui passe ce soir à 17h pour regarder, je vous tiens au jus !
Messagepar Jojobarteam » mar. févr. 19, 2019 17:56
oui sur la dump forge, tu changes le ressort s'il est cassé :punk:
Skratsh
Messagepar Skratsh » mar. févr. 19, 2019 19:25
Bon il y a au moins ça déjà, on a démonté la dump et le ressort du 2eme piston est cassé (cf : viewtopic.php?f=107&t=100339) , vous avez une idée d'où retrouver cette pièce ??
Edit : J'ai ça ? https://www.racingmotorshop.fr/moteur/c ... sub01.html https://www.racingmotorshop.fr/moteur/c ... itv-r.html https://www.racingmotorshop.fr/moteur/c ... valve.html
Messagepar Jojobarteam » mer. févr. 20, 2019 09:27
déjà tu as résolu un problème :punk:
Skratsh
Messagepar Skratsh » mer. févr. 20, 2019 09:44
Jojobarteam a écrit :déjà tu as résolu un problème :punk:
Exactement plus qu'à retrouver la bonne pièce :ph34r:
Messagepar Jojobarteam » mer. févr. 20, 2019 09:45
mets le même que tu avais ;-)
Skratsh
Messagepar Skratsh » mer. févr. 20, 2019 09:53
Le ressort était gris alors que le gros était vert ça pose pas de souçis ? Et du coup c'est celui là ? https://www.racingmotorshop.fr/moteur/c ... sub01.html
StephWRX
Messagepar StephWRX » mer. févr. 20, 2019 09:58
Demande à Forge UK directement, leur service SAV est super, je leur ai déjà demandé 2 fois des ressorts, toujours envoyés gratuitement en quelques jours ;)
