Salut les subistes,
Suite à la recherche de ma panne de capteur de cliquetis j’ai malencontreusement démarré le moteur quelques secondes avec la durite de sortie de la dumpvalve débranchée.
Je me retrouve maintenant avec les codes défauts:
24 solénoïde gestion ralenti
44 wastegate solenoïde
45 capteur de pression (MAP)
En plus du 22 capteur de cliquetis
malgré un reset les défauts ne s’effacent pas.
J’aurais besoin de vos lumières sachant que ma dump est récente et c’est un modèle d’origine.
Help code défaut suite à mauvaise manip.
- Véhicule : Impreza gt 99
Re: Help code défaut suite à mauvaise manip.
Salut
Tu le fais comment ton reset ??
J’ai résolu le problème en refaisant un reset, le 1er j’ai dû mal le faire.
Merci quand même.
Merci quand même.
Je me disais aussi
