consommation d'essence
subaru
Véhicule : subaru gt
Messagepar subaru » dim. juin 09, 2019 17:07
bonjour à tous
en roulant j'ai eu une consommation anormale, un plein qui s'est vidé en 20 km plus une fumée blanche énorme
j'ai arrêté le moteur impossible de redémarrer
pas de fuite d'essence
pas de décalage courroie, le moteur tourne à la main, donc pas bloqué
d'après vos expériences s'agirait-il du débitmètre ou de l'ecu
merci :-(
Prodrive555
Véhicule : Subaru STI 2006
Re: consommation d'essence
Messagepar Prodrive555 » dim. juin 09, 2019 18:11
!!?? C est une blague ?
Messagepar THE SHADOW » dim. juin 09, 2019 18:22
Non non!! c`est possible .... c`est possible !!!
Perso, je commence par vérifier les compressions ....
Niveau ldr et huile ok??
Pierre-gt59
Véhicule : Impreza wrx break 2002
Messagepar Pierre-gt59 » dim. juin 09, 2019 21:19
:shocking: Quelqu'un qui aurait volé ton essence ? Et ajouté un élément dans le réservoir ? 20km...!?
Messagepar Jojobarteam » dim. juin 09, 2019 21:47
ton réservoir est percé?? :blink:
Messagepar theogt » lun. juin 10, 2019 07:49
Injecteur ouvert ?
YH
Messagepar YH » lun. juin 10, 2019 08:47
300 l / 100 km, tu as le record de conso. maxi. :huh:
subaru
Messagepar subaru » lun. juin 10, 2019 10:57
le réservoir n'est pas percé
en tournant la clé ça ne tourne pas comme un manque de puissance, démarreur ok batterie ok
niveau d'huile ok
Messagepar Jojobarteam » lun. juin 10, 2019 11:42
Fais un diag
Messagepar mackie07 » lun. juin 10, 2019 12:19
Mince alors y a un vide vite sur ta Sub comme sur un avion ?
Ou un injecteur bloqué ouvert et moteur noyé ?
Messagepar JFO » lun. juin 10, 2019 13:42
ce qui serait bien, c'est de savoir comment s'est comporté le fonctionnement moteur pendant ces 20kms... non !!!?
subaru
Messagepar subaru » lun. juin 10, 2019 17:05
car avec la fumée blanche une odeur d'essence se sentait
le diag me dit pas de correspondance avec l'ecu
Messagepar JFO » lun. juin 10, 2019 18:03
subaru a écrit :car avec la fumée blanche une odeur d'essence se sentait
tu m'étonnes !!! :D
tu ne réponds pas à ma question, ni aux conseils de THE SHADOW !!!? :whistling :wavetowel
tomeelee91
Véhicule : STI 10 GT99-->vendu
Messagepar tomeelee91 » mar. juin 11, 2019 07:24
Fumée blanche, pour moi suspicion de turbo HS
Pour l'essence, même moi qui ai eu un problème similaire ( 25l100 à cause d'un injecteur défaillant) là j'avoue que je ne comprends pas trop, car un plein vidé en 10 minutes c'est soit le bout de tes injecteurs s'est volatilisé et l'essence est passée en direct ( peu probable ) soit une fuite quelque part ( plus probable )
a+
subaru
Messagepar subaru » mar. juin 11, 2019 18:19
en roulant à 80 /90 le moteur tournait bien, en rétrogradant de la fumée sortait
je me suis arrêté faire le plein car le réservoir se vidait et j'ai coupé le moteur car trop de fumée
et impossible de redémarrer
le moteur ne s'élance plus, pourtant démarreur ok
impossible de prendre les compressions
il faut que je vérifie les bougies, le débitmètre et les injecteurs car s'ils restent ouverts d'où la consommation
je pose plein de questions car vous avez toujours de bonnes idées, je vais me pencher dessus samedi j'espère ;-)
Messagepar THE SHADOW » mar. juin 11, 2019 18:42
Vu ton explication, il faudrait sortir les bougies, pour voir si le démarreur tourne à nouveau ce moteur......Et surtout voir ce qui en sort
si il ne tourne toujours pas.....il y a un risque de gros dossier pour toi.
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mar. juin 11, 2019 21:30
Il peut aussi y avoir 2 problèmes :
- un qui fait apparaître de la fumée et qui empêche de démarrer
- un autre qui met en défaut la jauge et qui te fait croire que le réservoir est vide.
Ton réservoir est vraiment vide? T'es certain que tu avais le plein juste avant les 20km?
Tous tes fusibles sont ok? Du genre celui de la pompe à essence (si ça se trouve pompe et jauge sont sur le même fusible...).
subaru
Messagepar subaru » mer. juin 12, 2019 17:39
pour le réservoir c'est sûr, j'ai refait 50l après et en partant j'avais le plein, pompe à essence et ok avec la jauge
pour les bougies je démonte samedi et comme tu dis j'essaye de lancer le moteur
rem's
Véhicule : GT98
Messagepar rem's » mer. juin 12, 2019 18:18
Soit prudent avec tes essais, car si fuite d'essence, il y a risque d'incendie. Prévois un endroit dégagé (pas dans ton garage qui jouxte ta maison...) et éventuellement un bon extincteur.
Messagepar theogt » mer. juin 12, 2019 18:35
rem's a écrit :Soit prudent avec tes essais, car si fuite d'essence, il y a risque d'incendie. Prévois un endroit dégagé (pas dans ton garage qui jouxte ta maison...) et éventuellement un bon extincteur.
+1
