Problème démarrage aléatoire STI8
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. nov. 18, 2019 14:25
Bonjour à tous. J'ai un souci aléatoire de démarrage par température inférieure à 9°C sur ma 8.
Parfois, lorsqu'elle démarre, elle se coupe aussitôt. Je tente l'opération 2-3 fois puis comme ça me gonfle je la laisse 3-4 min tranquille. Lorsque je recommence elle démarre mais tourne comme elle peut à 850tr/min quelques secondes puis prend son ralenti accéléré tout doucement jusqu'à 1500tr/min en 15s environ (c'est assez long). Si on redémarre tout de suite derrière pas de souci elle prend son ralenti accéléré immédiatement. Moteur chaud ou température extérieure supérieure à 9°c jamais de problème.
Ce qui est pénible est que c'est aléatoire (elle peut démarrer nickel à -10°c) et indépendamment du carburant utilisé (E85 ou SP98) ça traine depuis l'hiver dernier.
La valve de ralenti a été nettoyée en janvier dernier et le phénomène ne s'est plus jamais reproduit, je le pensais donc résolu et voilà que ça remet ça.
En ce qui concerne l'entretien courant, tout est fait de façon draconienne (bougies, débitmètre, jeux aux soupapes, etc,... Même la batterie est remplacée en préventif...)
Si vous avez une idée...
Faut il carrément remplacer la valve de ralenti ?
Pour info le bloc a passé ses 170000km sans jamais aucun problème.
Merci d'avance pour vos retours.
Re: Problème démarrage aléatoire STI8
Messagepar Jojobarteam » lun. nov. 18, 2019 16:48
Nettoie ton actuateur de ralenti et change son joint :whistling
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. nov. 18, 2019 19:03
Jojobarteam a écrit :Nettoie ton actuateur de ralenti et change son joint :whistling
Merci Jojo, ça a été fait aux ultrasons l'hiver dernier avec joint neuf effectivement.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. nov. 19, 2019 00:29
D'autres idées ?
Messagepar THE SHADOW » mar. nov. 19, 2019 02:03
Faut y remettre les mains pour voir .
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. nov. 19, 2019 08:40
Merci, on va faire ça.
Et ce matin ça a démarré au quart... Ça m'énerve :hammer:
YH
Messagepar YH » mar. nov. 19, 2019 13:39
Marc 45 a écrit :....
euh, mieux vaut s'en réjouir dans ce sens là :D
Je taquine, je comprends tout à fait ton agacement sur ce symptôme aléatoire et de fait difficile à éradiquer, il n'y a rien de plus chiant !
Bonne continuation ;-)
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. nov. 19, 2019 13:47
Merci. Je me demande si je ne vais finir par remplacer ce foutu actuateur électrique. A priori c'est pas donné mais à un moment donné faut avancer.
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » mar. nov. 19, 2019 14:20
pour le nettoyer, tu l'as ouvert par les vis étoiles ?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. nov. 19, 2019 21:17
Dépose des 2 vis cruciformes de l'iacv et 2 vis torx à 5 crans pour l'actuateur (même vis et outil que pompe à injection stanadyne).
STI04 peux-tu me dire comment fonctionne ce système ? dès que tu mets le contact et en deçà d'une certaine température moteur, l'actuateur s'ouvre à fond pour faire passer l'air créant le ralenti accéléré ?
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » mar. nov. 19, 2019 22:21
au démarrage, il est ouvert à fond, et se referme petit à petit pour maintenir le régime idle demandé en fonction de l'ECT.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. nov. 19, 2019 22:32
C'est quoi l'ECT ?
YH
Messagepar YH » mar. nov. 19, 2019 23:47
Engine Coolant Temperature
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. nov. 19, 2019 23:50
Merci YH pour la traduction.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » mar. nov. 19, 2019 23:56
Le capteur de température utilisé pour la régule du ralenti est le même que pour l'aiguille du tableau de bord?
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
