fuite huile carter distribution: diag?
JML
Véhicule : STI S 2015
Messagepar JML » sam. déc. 07, 2019 15:18
J'ai un léger suintement d'huile au niveau du carter de distribution, en bord supérieur gauche, en dessous de la pompe de DA. Un avis? la sti a 169000 km et marche très bien, pas de trace d'huile moteur au sol ;-)
JML
Re: fuite huile carter distribution: diag?
Messagepar JML » sam. déc. 07, 2019 17:28
personne?
NeTheR
Poisseman!
Messagepar NeTheR » sam. déc. 07, 2019 18:07
sûrement le couvre culasse
JML
Messagepar JML » sam. déc. 07, 2019 18:10
Un joint à changer? ou plus compliqué?
NeTheR
Poisseman!
Messagepar NeTheR » sam. déc. 07, 2019 18:26
oui joint de couvre culasse. Ce n'est pas compliqué mais si tu veux que cela soit bien fait et facilement, il faut sortir le moteur et faire coté droit et gauche car c'est une maladie.
Fbartolo
Messagepar Fbartolo » sam. déc. 07, 2019 19:05
Pas besoin de retirer le moteur, suffit de dégager les côtés et peut être le soulever un peu, me souviens plus mais fait sans retirer.
NeTheR
Poisseman!
Messagepar NeTheR » sam. déc. 07, 2019 19:10
oui tu n'es pas obligé mais tu as plus de chance que cela refuit rapidement car mal fait... il n'y a pas énormément de place pour le faire de façon très à l'aise
marcus79
Véhicule : Impreza WRX SW
Messagepar marcus79 » sam. déc. 07, 2019 19:14
Attention c'est peut-être un joint spi d'arbre à cames.
Si ça suinte sous le carter de distri il y a des chances que ce soit ça.
Si ça suinte sous le couvre culasse alors oui ça vient du joint de couvre culasse.
Ca peut se faire sans sortir le moteur faut le lever un peu, en étant un peu délicat ça se fait bien.
titi30
Véhicule : GT 2000
Messagepar titi30 » sam. déc. 07, 2019 19:20
Ou le plus souvent c'est le joint spi de pompe à huile.
JML
Messagepar JML » sam. déc. 07, 2019 19:38
Merci pour vos réponses ;-)
JML
Messagepar JML » dim. déc. 08, 2019 08:04
Une idée de la facture, pièces et main d'oeuvre si c'est le(s) joint(s) de couvre culasse? Les joints de puits de bougies sont à faire aussi? J'ai vu qu'il existe un pack complet avec les 6 joints (61 euros).
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » dim. déc. 08, 2019 14:26
ta demande est trop vague et le diagnostic de la fuite non confirmé. De toute façon pour bien cerner la zone de fuite il faudra nécessairement tomber les caches de distri pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite au niveau des spis d'arbre à cames. Si cela provient d'un spi d'arbre à cames ou pompe à huile (vilebrequin) ça sera de toute façon pas le même budget car il faudra tomber toute ta distrib et donc peut-être en profiter en fonction de son age pour la remplacer.....
Les couvre culasses et puits de bougies c'est entre (à mon avis) 300 et 600 euros ttc chez un pro pièces et main d'oeuvre.
Après y a suintement et suintement ....... et j'ai pas dit laisse pisser mais bon ..... ;-)
JML
Messagepar JML » dim. déc. 08, 2019 16:12
Je vais la faire voir par un pro et voir pour la suite. Même si elle vieillit, la sti 9 est extrêmement agréable à conduire, elle me surprend chaque fois que je l'utilise. En attendant, je surveille le niveau d'huile scrupuleusement.
JML
Messagepar JML » lun. déc. 09, 2019 22:22
Alors après inspection, il s'agit de la pompe de DA qui fuit.. J'ai été induit en erreur par la couleur de l'huile qui n'est pas rouge comme à l'origine pour la Dexron III mais type couleur moteur :rolleyes: Savez vous si cela se répare bien avec un kit de joints (sauf si l'axe a du jeu auquel cas c'est changement obligatoire d'après le mécano Sub)?
JML
Messagepar JML » sam. déc. 14, 2019 06:16
Mettre une pompe neuve est plus pratique en fait et rapide.. Une pompe reconditionnée peut convenir?
