STI 10 se coupe en charge
tomeelee91
Véhicule : STI 10 GT99-->vendu
Messagepar tomeelee91 » sam. déc. 21, 2019 19:11
Petit problème assez étrange sur ma nouvelle sti 10 stock
Moteur chaud, cela fait deux fois que la voiture me fait le coup
Je suis en 1ere ou 2eme, je pousse un peu (accélération franche en mode Sport ) et la la voiture se coupe ( souvent sur une décélération, avant de tourner par exemple ) je m'en rends compte car la direction est dure, du coup je vois que le moteur est éteint et je suis donc obligé de redémarrer
En gros le moteur s'est éteint, sans à-coups sans calage, comme si on avait simplement appuyé sur le bouton start.
Assez bizzare
Des idées?
Re: STI 10 se coupe en charge
Messagepar THE SHADOW » dim. déc. 22, 2019 01:17
Salut
Elle est full stock ??
Je pense, qu`il faudrait loguer tout les paramètres en condition de roulage ....
La pompe a essence aussi est stock ??
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » dim. déc. 22, 2019 09:26
oui full stock, moteur neuf
possible qu’un débitmètre fasse ça?
Messagepar THE SHADOW » dim. déc. 22, 2019 14:19
Débitmètre, pompe à essence, dump valve, .... papillon motorisé .... faudrait déjà loguer, afin d`éliminer certaines pistes .
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » dim. déc. 22, 2019 14:52
Comment Loguer la voiture? Quel logiciel?
J'ai nettoyé le débitmètre au nettoyant frein
Y a une dump forge sur la voiture
Messagepar THE SHADOW » dim. déc. 22, 2019 15:06
THE SHADOW a écrit :Salut
tomeelee91 a écrit :oui full stock, moteur neuf
tomeelee91 a écrit :Comment Loggé la voiture? Quel logiciel?
J ai nettoyer le débitmètre au nettoyer frein
Y’a une dump forge sur la voiture
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: ...... :stuart:
Vire la dump!!!
Mais quand allez vous comprendre ??!! :rolleyes:
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. déc. 22, 2019 15:22
Vire la dump!!!
+1
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. déc. 22, 2019 15:29
Et le nettoyage du débitmètre ouais admettons... C'est une pièce d'usure qui se remplace préventivement environ tous les 50000km maxi avec l'utilisation de filtres à air d'origine remplacés eux aussi à fréquences régulières.
Messagepar Jojobarteam » dim. déc. 22, 2019 15:36
:whistling Actuateur de ralenti...
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » dim. déc. 22, 2019 15:40
Oui, je vais la virer, je déteste ce truc.
Je vais remettre celle d'origine.
Et le nom du logiciel ?
Messagepar THE SHADOW » dim. déc. 22, 2019 16:40
Marc 45 a écrit :Et le nettoyage du débitmètre ouais admettons... C'est une pièce d'usure qui se remplace préventivement environ tous les 50000km maxi avec l'utilisation de filtres à air d'origine remplacés eux aussi à fréquences régulières.
Perso, je vais jusqu`à 70 000 kms ;-)
Jojobarteam a écrit ::whistling Actuateur de ralenti...
:lol: :lol: :lol:
La forge d`abord!!! :hammer:
tomeelee91 a écrit :Oui, je vais la virer, je déteste ce truc.
Pour les logs, je passe la main :unsure:
Je ne vais toucher cette partie de ma sub, qu`à partir de l`année prochaine ....
Messagepar JFO » dim. déc. 22, 2019 16:46
Jojobarteam a écrit : :whistling Actuateur de ralenti...
:lol: :lol: :lol:
en charge.... :mrgreen:
Messagepar THE SHADOW » dim. déc. 22, 2019 16:51
Relis encore :lol:
Messagepar THE SHADOW » dim. déc. 22, 2019 16:54
tomeelee91 a écrit :Hello,
Assez bizzare
Des idées?
Donc à basse vitesse .
Messagepar JFO » dim. déc. 22, 2019 17:18
:lol: :lol: :lol:
"si il y a un actuateur !?"...comme sur la GT, quand il est à nettoyer, en arrivant au régime de ralenti, "ça boite" avant de caler et il y a des à-coups ;-)
Messagepar THE SHADOW » dim. déc. 22, 2019 17:27
Ok je comprends.
Si régulation oui, mais si il ne bouge plus sur une certaine plage, tu peux avoir une surprise
tomeelee91
Messagepar tomeelee91 » dim. déc. 22, 2019 18:19
Alors je viens de remettre la dump d'origine
Avant de la remettre j'ai roulé, tapé dedans, aucun problème quand la vitesse est croissante. 1-2-3-4-5-6 dans les tours et rétrograde tranquille
En revanche problème confirmé en 2eme, j'accélère fort et freine fort et là, le moteur s'arrête, j'ai bien regardé le compte-tours et on voit bien l'aiguille descendre jusqu’à la coupure moteur
Du coup obligé de redémarrer, j'ai réussi à remédier au problème deux fois avec cette méthode
A voir avec la dump d'origine si ça change quelque chose
Messagepar THE SHADOW » dim. déc. 22, 2019 18:22
Donc la coupure est à haut régime ou plus vers les 2000 /3000 tr/mn ?? :unsure:
Messagepar THE SHADOW » dim. déc. 22, 2019 18:25
Uniquement en deuxième ?? :mellow:
Messagepar JFO » dim. déc. 22, 2019 18:29
THE SHADOW a écrit :Ok je comprends.
oui plus de ralenti du tout... ou dans l'autre sens !? sur la mienne il lui est arrivé de rester bloqué à 2000tr !!! :sweat:
