Ovalisation de cylindre
Terpsycor
Véhicule : Subaru gt 1998
Messagepar Terpsycor » dim. avr. 12, 2020 21:43
Bonjour je suis entrain de refaire un moteur ej20 suite à un problème de compression 7.7.7.9
Du coup changement des segments joints de cucu et joints pour le haut moteur
Problème la voiture fume blanc tt le temps
J’ai de l’huile dans les cylindres
Je voulais savoir si quelqu’un a déjà eu le problème des cylindres qui s'ovalisent et du coup les racleurs ne font pas leur taff
Re: Ovalisation de cylindre
Messagepar THE SHADOW » dim. avr. 12, 2020 21:53
C`est une possibilité à ne pas exclure ....
Mais dis nous en plus, sur ce moteur .... quel modèle de sub?? nombre de kms?? stock ou préparé ?? ... le montage des segments, a été fait correctement ?? ... aucune intervention sur le bloc à part ça ??
Le niveau d`huile est correct ?? ... quelle huile, quelle grade ??
Terpsycor
Messagepar Terpsycor » lun. avr. 13, 2020 09:48
Alors heuuu montage d'origine pour une sub gt 98
Pièces ra import
A part l'huile dsl j'avais que de la 5w30 pour essayer
Et la voiture n'a que 115000km
Et le montage des segments tout est bien monté gorges de pistons nettoyées
Et le turbo ne fait pas d'huile
Alors ou trop de jeu dans les guides de soupapes ou ovalisation des cylindres ???
Vous en pensez quoi !
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. avr. 13, 2020 10:11
Lors d'une réfection moteur c'est un des points à contrôler impérativement l'ovalisation des cylindres.
Terpsycor
Messagepar Terpsycor » lun. avr. 13, 2020 10:14
Je viens de m'en apercevoir du pet j'ai tt redémonté
Terpsycor
Messagepar Terpsycor » lun. avr. 13, 2020 10:21
Comment on met une photo sur son post ??
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. avr. 13, 2020 10:23
Terpsycor a écrit :Je viens de m'en apercevoir du pet j'ai tt redémonté
Tu as pété quoi?
Terpsycor
Messagepar Terpsycor » lun. avr. 13, 2020 10:25
Non dsl c'est une expression j'ai rien cassé, ça peut se remplacer par "du coup j'ai tt redémonté"
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. avr. 13, 2020 10:27
Tu as repris tes compressions à chaud puis à froid avant de redémonter?
Terpsycor
Messagepar Terpsycor » lun. avr. 13, 2020 10:30
Oui à froid nickel entre 9 et 10 bars partout, à chaud non pas fait
Terpsycor
Messagepar Terpsycor » lun. avr. 13, 2020 10:33
Et s'ils sont ovales c'est usinage obligatoire ou tu penses que je peux les faire revenir en reglaçant les cylindres
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. avr. 13, 2020 10:33
Ton grade d'huile n'est pas forcément terrible, 5w30
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. avr. 13, 2020 10:38
Reusinage du bloc et côtes pièces réparation selon niveau d'usinage mais tes compressions n'avaient pas l'air si mal que ça à 9b partout.
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. avr. 13, 2020 10:39
Tu as dit qu'elle fumait blanc, ton niveau de ldr restait correct ?
Terpsycor
Messagepar Terpsycor » lun. avr. 13, 2020 10:41
Les compressions sont bonnes mais ça fume beaucoup, alors j'ai enlevé le collecteur d'échappement et j'ai de l'huile qui coule, c'est de là que vient la fumée
Terpsycor
Ldr correct
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. avr. 13, 2020 10:46
Tu as bien tiercé les segments ? Pas mal monté le racleur?
Terpsycor
Messagepar Terpsycor » lun. avr. 13, 2020 11:07
Oui bien tiercé et racleur bien monté
Se peut-il qu'il y ait trop de jeu entre les soupapes et ces guides ??
Marc 45
Messagepar Marc 45 » lun. avr. 13, 2020 11:13
C'est possible enfin à 115000km bizarre. Quel a été l'utilisation de ce véhicule ?
Terpsycor
Messagepar Terpsycor » lun. avr. 13, 2020 11:17
Pas de piste, mais après elle a dû être maltraitée, j'ai dû changer le cul de boite, pignons et autobloquant cassés
