Mixte impreza gt 98 - 00
Ultimate972
Véhicule : SUBARU gt turbo
Messagepar Ultimate972 » jeu. janv. 07, 2021 12:43
Bonjour à tous ,
Alors comme je disais dans ma présentation j'ai sorti la belle qui dormait au garage ça fait plus d'un an ! (Je sais, je suis indigne :mrgreen: )
Mais n'étant pas un connaisseur, je remarque que ma belle a un moulin qui possède des pièces de GT 00 et c'est bien une 98 ( carte grise de 9 chx, turbo TD04, ecu AD200) !
Et en clair je ne sais pas du tout ce qu'elle a comme pièces modifiées à part les éléments suivants :
-Ligne complète inox
-A priori étriers de freins venant de la gt 00
-Sièges wrx ( je pense ..)
-Bobine d'allumage GT 00
Je vous mets la photo du moteur ne m'en voulez pas c'est sale en dessous ...
Merci d'avance pour votre aide ...
Marc 45
Re: Mixte impreza gt 98 - 00
Messagepar Marc 45 » jeu. janv. 07, 2021 13:39
Le compartiment moteur vient de faire une spéciale pour être poussiéreux à ce point? Ça choque vu la propreté de la carrosserie.
Tu n'as pas demandé l'historique du véhicule avant de l'acquérir ?
Messagepar THE SHADOW » jeu. janv. 07, 2021 13:58
Karcher !!! karcher!! karcher!! :help:
Pas sûr que ce soit une bobine de 2000, vu qu`elle ne tombe pas dans tous ses trous de fixation .... à moins que ce soit un moteur de 2000, de mémoire, la pieuvre de 2000 ne se montant pas sur les culasses, de 97/98 ( sauf erreur )
Quelle est la référence de l`écu ??
Marc 45
Messagepar Marc 45 » jeu. janv. 07, 2021 14:07
Rooh!!! Pas de NHP dans le compartiment moteur, c'est pas un tracteur!!!!. Soufflette déjà puis savon noir au sprayer + pinceau si nécessaire. Rinçage eau claire + pinceau et coup de soufflette pour sécher.
Ultimate972
Messagepar Ultimate972 » jeu. janv. 07, 2021 14:14
Marc 45 : Non en fait j'ai lavé la voiture et je m'occuperai du compartiment moteur ce week ... NPH ?
Concernant l'historique de la voiture, il y avait quelques factures et pas plus ...
The shadow : Réf Ecu AD200
C'est sûr que cela a été trifouillé...
Marc 45
Messagepar Marc 45 » jeu. janv. 07, 2021 14:21
NHP : nettoyeur haute pression
Ultimate972
Messagepar Ultimate972 » jeu. janv. 07, 2021 14:29
NHP ok c'est sûr, je prendrai le temps de le faire ...
Ultimate972
Messagepar Ultimate972 » jeu. janv. 07, 2021 14:30
Avec pinceaux, chiffons, eau claire... et une bonne bière ...
suba52
Véhicule : STI-S 2011
Messagepar suba52 » jeu. janv. 07, 2021 14:34
En tout cas, elle a un échangeur de 98
Marc 45
Messagepar Marc 45 » jeu. janv. 07, 2021 14:35
De ce temps là, plus un café !!!
m@rco123
Messagepar m@rco123 » jeu. janv. 07, 2021 14:37
THE SHADOW a écrit :Karcher !!! karcher!! karcher!! :help:
moteur 2000 / bobine 2000 :
Ultimate972
Messagepar Ultimate972 » jeu. janv. 07, 2021 14:42
Donc du coup ils ont du poser la pieuvre de la gt 00 et mis la bobine d'origine du 98...
Messagepar THE SHADOW » ven. janv. 08, 2021 01:14
:unsure: Tu arrives à voir la ref du turbo et la couleur des injecteurs ??
Ultimate972
Messagepar Ultimate972 » ven. janv. 08, 2021 01:33
The shadow la référence du turbo c'est un TD04, pour les injecteurs je vais regarder ça en même temps que le nettoyage du compartiment moteur...
Messagepar THE SHADOW » ven. janv. 08, 2021 01:58
SUBGT
Messagepar SUBGT » ven. janv. 08, 2021 09:28
En effet, on dirait un EJ205 (GT 99-00) ou un EJ207 (STI V5-6) si le rouge sur la pieuvre n'est pas juste rajouté.
C'est bien une bobine de 97-98 avec l'amplificateur pour la bobine du côté droit vers le solénoïde du turbo.
Les deux valves (98 ou 00) pour le contrôle du ralenti sont aux abonnés absents. Comment elle tourne au ralenti à froid/à chaud?
les injecteurs (en tout cas les rails) sont de 99-00
l'échangeur est bien 97-98
pour moi le mec à gardé tout ce qui était faisceau/ecu 97-98 et a juste dropé un moteur plus récent dedans.
pour ce qui est de la poussière, ça m'a simplement l'air d'être des restes de chez le carrossier qui n'a fait que l'extérieur et n'a apporté aucun soin au nettoyage.
Ultimate972
Messagepar Ultimate972 » ven. janv. 08, 2021 11:38
SUBGT : Effectivement je rejoins ton avis, au ralenti à froid elle tremblote un peu et à chaud elle tourne nickel .
Concernant la poussière le pare-chocs avant à été refait il y a un an et depuis je n'ai rien fait dessus donc effectivement poussière carrossier + poussière garage = urgence nettoyage ...
SUBGT
Messagepar SUBGT » ven. janv. 08, 2021 11:45
le ralenti est bien à 800tr/min à chaud?
Ultimate972
Messagepar Ultimate972 » lun. janv. 18, 2021 12:21
Bonjour re @Subgt : effectivement le ralenti est entre 800 et 900trs/min à chaud
Ultimate972
Messagepar Ultimate972 » mer. mars 31, 2021 17:49
Hello les subistes ,
Bon après quelques week-end je me suis fait quelques montages de pièces :
-vidange LDR, huile moteur, pont et boite de vitesses bien sûr avec tous les filtres.
-Montage collecteur origine (le vieux en inox avait des soudures éclatées de partout.. de la daube).
-Montage up inox invidia
-Down pipe Inox car
-Durite induction
-Bougies froides
-Fils allumage magnecor 8.5mm
-Quelques durites rouges .
Ce week-end Pascal, montage gros échangeur STI 9 , pattes de fixation maison, splitter maison.
Puis combinés filetés et freinage efficace.
Cependant je recherche un mappeur pour ma gt 98 avec son boitier AD200 en île de France si quelqu'un a des contacts ?
petite photo au passage :wavetowel
Merci d'avance
