tuyau durite induction gt 99/00
manubastia
Véhicule : impreza gt 12/2000
Messagepar manubastia » dim. févr. 14, 2021 21:12
bonsoir à tous ^_^ ,
qui saurait me dire où va et à quoi sert le tuyau qui sort sur le coté de la durite d'induction et qui passe sous la pieuvre?
il est un peu craquelé au bout et je voudrais le remplacer.
merci d'avance.
++ manu
SUBGT
Re: tuyau durite induction gt 99/00
Messagepar SUBGT » lun. févr. 15, 2021 08:56
vu le nombre de tuyaux partants de la durite d'induction et ta description vague, une photo avec marquage serait la bien venue.
Au total y a 4 piquages.
-retour solénoïde turbo,
-PCV des culasses
-PCV du bloc
-Retour de la valve de recirculation
Messagepar theogt » lun. févr. 15, 2021 10:36
Je pense qu'il parle de celui de la dump
jullien
Messagepar jullien » lun. févr. 15, 2021 11:52
Je pense plutôt à la mise à l'air des culasses
manubastia
Messagepar manubastia » lun. févr. 15, 2021 19:49
merde pardon :mrgreen:
oui il y en a plusieurs
c'est un des 2 avec la flèche, de mémoire ( presque sûr) le plus gros.
manubastia
Messagepar manubastia » lun. févr. 15, 2021 20:00
NON je viens d'aller voir, c'est la plus étroite avec la flèche rouge.
SUBGT
Messagepar SUBGT » mar. févr. 16, 2021 08:44
donc c'est bien la PCV/ mise à l'air des culasses.
Il part de la durite d'induction, va sous la pieuvre à un tuyau en acier zingué et sépare en T pour aller de chaque coté du bloc moteur pour ensuite finir avec des tuyaux "souples" à nouveau au niveau des culasses.
manubastia
Messagepar manubastia » sam. févr. 20, 2021 09:57
merci SUBGT
donc chiant a changer quoi..
je vais laisser comme ça ou au pire la couper au bout et mettre un manchon souple.
SUBGT
Messagepar SUBGT » dim. févr. 21, 2021 20:16
Clairement à ne pas laisser comme ça. toute fuite d'air pré-turbo va signifier que ton moteur va tourner pauvre si la fuite s’aggrave.
Ce n'est pas chiant à changer. Sortir l'alternateur et au mieux aussi la pompe de DA et tout est accessible.
