débrancher tuyau clim
manubastia
Véhicule : impreza gt 12/2000
Messagepar manubastia » dim. mars 21, 2021 12:29
:mrgreen: :mrgreen:
j'avais fait refaire mon tuyau de clim car le mien fuyait (celui entre le compresseur et le condensateur.)
depuis je ne l'ai plus utilisée. le compresseur se met bien en marche mais il n'y a plus d'air frais.
je voulais le changer moi-même avant d'aller la recharger mais est-ce que ça risque quelque chose si je le débranche moi-même?
je sais que ça prend que 2mn mais si je le fais faire en même temps que la recharge, je les vois déjà venir avec leurs 50€ de supplément de dépose et repose....
merci bien.
Marc 45
Re: débrancher tuyau clim
Messagepar Marc 45 » dim. mars 21, 2021 14:10
Juste le gaz restant dans le circuit qui part dans l'atmosphère. Le vide doit être fait assez rapidement pour éviter que le système soit contaminé par de l'humidité.
Il fait chaud en Corse actuellement ? Car faire du diag ou de la recharge par basse température extérieure c'est assez compliqué.
manubastia
Messagepar manubastia » dim. mars 21, 2021 14:35
lut marc
on a dans les 10 degrés actuellement.
j'attends qu'il fasse plus chaud?
Marc 45
Messagepar Marc 45 » dim. mars 21, 2021 16:01
Il faut le faire en conditions normales de fonctionnement normalement c'est bcp plus simple soit à partir de 18-20°c en plein soleil pour du diag. Si c'est simplement pour une charge un minimum de 6°c est souhaitable mais tu ne peux rien contrôler en HP et BP car le compresseur se coupe quelques secondes après la mise en marche.
Attends un peu qu'il fasse meilleur, avril arrive, les beaux jours ne sont plus très loin.
manubastia
Messagepar manubastia » dim. avr. 04, 2021 10:09
oui ça commence à se réchauffer un peu, j'attends un peu et je le ferai.
je pense que je vais changer le filtre déshydrateur qui a jamais été remplacé.
ils sont bien les compatibles de chez oscaro ou autres, ou il faut impérativement de l'origine?
niveau prix ça doit pas être la même, et encore à condition qu'il soit encore fabriqué.
j'ai vu hier chez stef design que par expl le condenseur ne l'est plus.
