Problème lors de l'accélération
- Véhicule : Subaru impreza
J'ai un petit souci avec ma gt2000, parfois lorsque j'accélère j'ai comme des "trous" à l'accélération, ça se produit uniquement en 2 et 3000trs min.
Je sens que le turbo commence à charger et ensuite ça coupe puis ça revient, puis ça coupe.. etc etc et une fois que j'ai pris assez de régime moteur tout va bien.
L'un d'entre vous a déjà eu ce problème ?
- mackie07
Re: Problème lors de l'accélération
Si tu ne donnes pas d'informations sur ta configuration de voiture et ses modifs, impossible de dire ton souci...
Il y a juste une dump, tout le reste est d'origine.
- pigri17
- Véhicule : wrx 8.5
ben c'est peut-être elle qui déconne ......
- mackie07
Les dumps à pschitt sont toujours source de problèmes. Remets celle d'origine et compare...
- YH
Dump HKS en place depuis 2004, r.à.s.
Repose celle d'origine, si différence il y a, ton pb est localisé
mackie07 a écrit :Les dumps à pschitt sont toujours source de problèmes. Remets celle d'origine et compare...
Ca va se faire, elle doit passer au garage pour un changement de galet donc ça se fera en même temps !
Merci des réponses
Hello
Tu as l`info pression de turbal ??
THE SHADOW a écrit :Hello
Salut, oui j'ai un mano de pression il charge à 0.8bars, la pression d'origine
- JFO
- Véhicule : GT2000
Adrien 54135 a écrit :THE SHADOW a écrit :Hello
oui bon, sur GT2000 c'est 0.93b (théorique)
Bobine,Bougies et câbles de bougies ok ??
JFO a écrit :Adrien 54135 a écrit :THE SHADOW a écrit :Hello
Bon ça va si elle a perdu 0.13 en 20 ans avec le turbo et la wastegate d'origine, c'est honnête.
- JFO
- Véhicule : GT2000
Adrien 54135 a écrit :Salut, oui j'ai un mano de pression il charge à 0.8bars, la pression d'origine
JFO a écrit :oui bon, sur GT2000 c'est 0.93b (théorique)
d'où la précision des manos....!!!
Bon voilà je reviens avec le problème identifié et résolu, la connectique d'un câble de bougie foutue était la cause, bien sûr 4 bougies neuves pour remplacer les anciennes !
Et il y avait aussi une bougie mal serrée, par là comprenez qu'elle s'est dévissée à la main, certaines personnes font apparemment les choses à moitié ^^
Voilà voilà c'est tout pour ce topic
J`avais vu juste !!!
C`est moi qui fais l`entretien de mon Forester ..... pourtant, il m`est arrivé une fois, de trouver une bougie non serrée ..... à ne rien y comprendre .
