Sujet clos problème résolu
- Jules Sinner
- Véhicule : Legacy 3.0R et Impreza GT 2000
Sujet clos merci
- sti04
- Véhicule : sti11-XV
Re: Code erreur P1088, danger pour le moteur ?
c'est ton capteur de position TGV qui va pas, faut tout virer en démontant la pieuvre.
soit tu as un côté qui va pas, donc TGV fermé = moteur boiteux = danger
soit ça fonctionne toujours, mais juste la position n'est plus signalée.
- Jules Sinner
Démonter la pieuvre... Tu entends par là virer le collecteur d'admission complet ?
Le moteur tourne bien sinon, elle a tendance à monter dans les tours pour rien au démarrage parfois vers 1800 et dès que je touche l'accélérateur elle redescend. Ralenti stable en toutes circonstances.
Et quand tu parles de tout virer, tu veux dire d'utiliser un kit de suppression de TGV ?
Genre ça :
https://www.stef-design.com/fr/moteur/7 ... -2007.html
Genre ça :
Oui .
Suppression des papillons, pose des obturateurs et petite remap, pour supprimer le code défaut et du coup, plus de témoin au tableau de bord .
J`ai déjà le kit, il faut que j`y passe moi aussi .....
- Jules Sinner
THE SHADOW a écrit :Oui .
Suppression des papillons, pause des obturateurs et petite remap, pour supprimer le code défaut et du coup, plus de témoin au tableau de bord .
Comme j'ai lu et entendu tout et son contraire par rapport à ça, je suppose qu'il vaut mieux ne pas rouler du tout en attendant ?
La voiture est sensée changer de comportement une fois les TGV supprimés ?
Question à 10.000$ : Est-ce que quelqu'un connaîtrait une personne dans l'Est susceptible de réaliser cette opération ? Je paye à la hauteur de la difficulté de la tâche bien évidemment
Non, parce que bricoler ça je sais faire mais aller jouer là dedans et remapper.... Heu... Comment dire... là c'est mort pour moi.
A moins que je traverse la moitié de la France avec une voiture dans cet état là pour aller soit en Belgique chez FL ou alors chez Twinscroll pour faire ça, mais bonjour la galère suprême
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
