Bonjour à tous, je suis sur le point d’acquérir une Impreza STI de 2009 et, les moteurs ne paraissant pas très fiables sous de lourdes contraintes, j’aimerais palier éventuellement à cela, mais pour faire les choses dans les règles j’aimerais connaître les jeux fonctionnels d’origine du moteur. Alors si certains d’entre vous ont déjà préparé ce moteur, pourrait-ils me transmettre leurs relevés de métrologie moteur?
Merci à tous
Greg
Métrologie moteur STI 2009
- Véhicule : Sti10
Re: Métrologie moteur STI 2009
Re -
Quelles données as-tu précisément, concernant la fiabilité de ce moteur ??
- Véhicule : Sti10
Les retours que j’ai eu sont ; fissure des pistons, joints de culasses qui dégagent, crépine de pompe à huile qui casse (ça j’ai bien compris pourquoi et la solution)
Il est vrai que les pistons du 2.5l, n`ont rien à voir avec ceux du 2l, mais leur casse semble provenir d`une gestion moteur, très à l`ouest sur cette cylindrée .
Il y en a plusieurs ici, avec 350 voire 400 cv, sur bloc stock... et qui tournent sur route et piste depuis pas mal de kms et sans l`ombre d`un problème .
Après, en effet, certains ont choisi la carte de la sécurité, en renforçant les internes.... le tout est de savoir ce que l`on compte faire de la voiture .
Pour toi, quelle serait la raison de la casse de la crépine ??
- Véhicule : Sti10
Ok merci.
La crépine m’a l’air en « porte à faux », loin de son embase et avec les vibrations moteur elle doit finir par casser. Lui faire 1 ou 2 autres points de fixations supplémentaires repris au plus proche de son point d’aspiration réglera les problèmes, d’ailleurs sur les V8 Rover c’est fait I si et no problème et sur les allemandes C’est « lié » à la pompe en fonderie d’alu la plupart du temps.
- rem's
- Véhicule : GT98
Peu de mappeurs acceptent d'augmenter la puissance sur un 2.5l avec internes stock...
THE SHADOW a écrit :Il est vrai que les pistons du 2.5l, n`ont rien à voir avec ceux du 2l, mais leur casse semble provenir d`une gestion moteur, très à l`ouest sur cette cylindrée .
- theogt
Jusqu'à 350/370 cv et 55 mkg ça se fait.
- Véhicule : Sti9
Bonjour, j'avais discuté avec un préparateur, il m 'avait dit sans ouvrir le bloc, je ne fais pas de préparation, sur la STI 9, il y avait le surnom de plastique pistons. Les versions STI 2004 supportaient 420 HP sans aucun problème, J'ai eu une version wrx 2004 un peu préparée aucun problème et 20000 kms. Ma STI 9 achetée à 8000 kms, JDC à 16000 kms, par contre la base châssis bon, la boîte supporte 800 HP. Je savais en achetant qu'elle avait des défauts et qu'il aurait fallu ouvrir le bloc un jour où l'autre, je maintiens c'est une très bonne voiture. Une fois le bloc renforcé, pistons forgés, bielles forgées, coussinets tri métal, goujons arp, JDC corworth, pompe à huile renforcée, gros turbo, vous avez un monstre.
- rem's
- Véhicule : GT98
C'est aussi ce que m'a dit un mappeur bien connu ici, qui ne veut même pas faire de bicarto/flex sans au minimum changer le jdc, et pour augmentation de puissance il faut forger. Avec ça, plus des injecteurs, c'est 380ch.
