Ralenti instable
- Véhicule : Subaru impreza 1999
Ralenti instable
Bonjour j'ai mon ralenti qui est instable à chaud, il descend à 500 tours puis remonte. J'ai fait le con de toucher mon actuateur et depuis ça déconne,
une aide serait la bienvenue
- theogt
Re: Ralenti instable
Wd 40 dans le pas a pas de l'actuateur, vérifie qu'il n'est pas grippé, joint plus trop étanche.....
Jconcept a côté de chez toi.
Hello
Si ton problème est essentiellement à chaud, possible que ta sonde de température d`eau déconne aussi .
Pour le capteur de position du papillon des gaz, il te faut un voltmètre... viser la fiche du milieu et une des extrémités, pour sortir :
-Papillon fermé 0.5v
-papillon ouvert 4v ou un poil plus .
OK je regarde ça demain
Question bête... On le fait moteur allumé à chaud ou moteur froid ?
Rien à voir avec la température, essai à faire en contact ... voir sans rien de branché dessus, vu qu`un voltmètre a une fonction adaptée pour.
Salut Shadow, le souci c'est qu'il y a 4 fiches... Donc comment dois-je procéder
Je suis loin de mon PC et j'avais répondu de tête.... c'est bien une gt ???
Yes de 99
J`avais fait la manip il y a plusieurs années, sur une 95 ( la seule fois ) ... mon schéma sur mon pc, me donne 3 contacts et les photos sur le net, montrent 4
Je sèche ...
Je sèche ...
- theogt
Un possesseur de Gt 99 est demandé.... ou quelqu'un qui a les schémas.
Je l'ai fait plus ou moins au pif ça a l'air correct, mon ralenti est stable même à chaud et de plus, elle est passée au CT... Sinon la dernière fois que je l'ai lavée, il m'est arrivé quelque chose de chelou. En la nettoyant au Karcher, surtout au niveau du Tmic, plus tard en roulant je n'avais plus de patate, comme si elle était noyée... Sachant que juste avant de la laver, j'avais redressé toutes les ailettes du Tmic. Croyez-vous qu'en la lavant, de l'eau soit rentrée dans l'admission et du coup je n'avais plus de punch. Mais cependant une heure après que tout soit sec, c'était bon elle avait retrouvée la santé. à votre avis !?
Zoubaru49 a écrit :Je l'ai fait plus ou moins au pif ça a l'air correct, mon ralenti est stable même à chaud et de plus, elle est passée au CT... Sinon la dernière fois que je l'ai lavée, il m'est arrivé quelque chose de chelou. En la nettoyant au Karcher, surtout au niveau du Tmic, plus tard en roulant je n'avais plus de patate, comme si elle était noyée... Sachant que juste avant de la laver, j'avais redressé toutes les ailettes du Tmic. Croyez-vous qu'en la lavant, de l'eau soit rentrée dans l'admission et du coup je n'avais plus de punch. Mais cependant une heure après que tout soit sec, c'était bon elle avait retrouvée la santé. à votre avis !?
Tu as trouvé les connecteurs pour tester alors ??
Pour ton problème, je réfléchis toujours... mais
Non je n'ai pas trouvé les connecteurs car tout seul ce n'est pas évident...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
