Ventilateur radiateur ne ne déclenche pas
- Véhicule : Subaru impreza wrx
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous afin de m'aider à trouver mon problème sur ma wrx 9 de 2007. Le ventilateur de refroidissement ne se déclenche pas et peut amener ma température d'eau à monter un peu lorsque je suis à l'arrêt sinon pendant le roulage, rien l'eau reste à bonne température. Quelqu'un peut-il m'aiguiller ? J'ai regardé les deux fusibles dans le compartiment moteur, ils sont ok. Je précise que la voiture sort du garage pour la distribution avec changement de pompe à eau d'origine subaru. Donc rien à craindre de ce côté là.
Merci d'avance
Merci d'avance
- SUBGT
Re: Ventilateur radiateur ne ne déclenche pas
il reste la piste du relais électrique si les fusibles sont bons, ou enfin le ventilateur lui-même.
as-tu des relais de rechange dans un premier temps ? Si tu as quelques connaissances en électricité, tu peux essayer de faire cliquer les relais hors de la voiture.
et sinon démonter le ventilateur et essayer de l'alimenter en externe voir si il tourne.
Salut ,
Merci pour ta réponse je voulais savoir justement quel était le relais en question qui commande le ventilateur, car malgré mes recherches il n'est stipulé nulle part lequel correspond au ventilateur.
Je peux démonter le ventilateur sans problème.
Salut
Tu as fait des travaux et tu n'avais pas ce problème avant...... la sonde est-elle bien branchée??
Le ldr est-il le même ??
- titi30
- Véhicule : GT 2000
vérifie déjà si le ou les ventilos ont bien été reconnectés après la distribution.
Salut , merci pour les réponses. Alors oui j'ai vérifié et les ventilateurs sont bien reconnectés . Je ne sais pas quel liquide de refroidissement a été mis dans la voiture, j'ai l'impression qu'il s'agit du motul bleu ciel donc ça serait le même. La sonde de température n'a jamais été changée, mais il me semble que l'accès est très difficile.
La sonde indique bien la température, je l'ai vérifiée à la valise en valeur instantanée.
- jullien
Branche les prises vertes dessous le volant et mets le contact, tu verras si les ventilateurs tournent, contrôle qu'il y a bien les 2 vitesses à chacun
D'accord je vais essayer ça merci je vous tiens au courant
- pigri17
- Véhicule : wrx 8.5
Les ventilos déclenchent à 96° sur ma wrx. Celui de clim fonctionne ? Je ne sais plus si les 2 déclenchent ensemble en cas de surchauffe moteur.
- jullien
Les 2 se déclenchent en même temps en première vitesse
Je reviens vers vous concernant le problème, j'ai contacté le garage de Dany Hoyas. En réalité ce qu'il s'est passé c'est qu'après la distribution il restait une bulle d'air dans le circuit. Tant que de l'air est présent dans le circuit la sonde de température d'eau n'enverra pas l'info aux ventilos et ne les déclenchera pas. J'ai donc remis du liquide dans le bocal près du turbo et la purge s'est faite puis plus de problème, depuis les ventilos se déclenchent bien.
Merci pour vos réponses en tout cas
- m@rco123
- Véhicule : GT99
merci pour le retour !!!
Honnêtement, l`idée m`avait traversé l`esprit... mais une partie de moi refusait de croire, que même après avoir roulé, la purge refusait toujours de se faire
De combien le rajout?
Environ 150-200ml à peu près
- Véhicule : Sti9
Bonjour, je n'avais pas vu ton post, en dessous du tableau de bord tu as deux cosses pour tester les ventilateurs, il suffit de les brancher et les ventilateurs tournent, moyen rapide de test.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
