Changement courroies accessoire impreza wrx 2L turbo 2004
Carwynatik
Véhicule : Subaru wrx 2004
Messagepar Carwynatik » sam. juil. 20, 2024 12:13
Bonjour à tous,
Hier soir plus de direction assistée et voyant batterie sur mon impreza 2L turbo wrw de 2004, (225cv).
Courroie d'alternateur cassée / effilochée...
Les poulies de DA et celle de l'alternateur tournent librement.
Je vais donc changer les deux courroies !
Cependant j'ai trouvé des méthodes sur le forum pour la distribution mais pas pour les courroies d'accessoires...
Deux questions :rolleyes:
1- Quelle marque de courroie faut-il privilégier ?
J'en ai vu sur stefdesign mais la qualité est-elle au rendez vous ...
2- Avez vous la méthode de démontage et remontage, surtout pour la tension des courroies ??
Merci d'avance pour vos lumières car la sub est bloquée dans le garage du sous-sol :mellow:
SUBGT
Re: Changement courroies accessoire impreza wrx 2L turbo 2004
Messagepar SUBGT » sam. juil. 20, 2024 14:12
Conti, gates, hutchinson de manière générale les grandes marques de caoutchouc.
Messagepar JFO » sam. juil. 20, 2024 19:38
Carwynatik a écrit :Cependant j'ai trouvé des méthodes sur le forum pour la distribution mais pas pour les courroies d'accessoires...
https://www.impremanuel.com/courroie_tr ... e-457.html
https://club.auto-doc.fr/manuals/moteur ... res/subaru
StephWRX
Messagepar StephWRX » lun. juil. 22, 2024 09:33
Pense aussi à changer les galets ;)
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » lun. juil. 22, 2024 10:44
StephWRX a écrit :Pense aussi à changer les galets ;)
LE galet pour la courroie de clim. ;-)
Carwynatik
Messagepar Carwynatik » lun. juil. 22, 2024 18:45
Que le galet de la climatisation ? Pas d’autres tant qu'à faire :stuart:
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » mar. juil. 23, 2024 11:44
Ben moi je veux bien mais y'en a pas d'autres sur les courroies accessoires .... (je parle pas de la distrib bien entendu). C'est l'alternateur qui fait office de tendeur pour le trio damper/DA/alternateur..... Le seul galet qu'il y'a c'est pour le duo Damper/clim
Carwynatik
Messagepar Carwynatik » mar. juil. 23, 2024 11:50
Il y’a pas de soucis c’était pour faire qu’une seule commande de pièces ! Merci beaucoup je vous tiens au courant si j’ai réussi à remettre tout en place !
pigri17
Véhicule : wrx 8.5
Messagepar pigri17 » mer. juil. 24, 2024 23:53
Est-ce qu'il y a beaucoup de dépôt noir de courroie autour de ton alternateur ? J'ai eu sur ma wrx 8.5 un problème d'usure vitesse grand V de ma courroie alternateur/DA. Elle se désagrégeait très vite à cause de ma poulie d'alternateur qui soit avait un défaut soit de la corrosion dans les gorges, mais en tout cas bouffait ma courroie. J'ai réglé le problème définitivement en la remplaçant par un poulie alu. Nettoie bien autour de ton alternateur avant de monter la nouvelle et surveille régulièrement son état au moins pour être certain que tu n'as pas le même souçi que moi parce que c'est quand même assez rare une courroie accessoire qui part en morceau ou alors avec un fort kilométrage.....
StephWRX
Messagepar StephWRX » jeu. juil. 25, 2024 14:10
Oui exact ;-)
