[MOTEUR] Problème Montage Dump HKS
Marcooo
Messagepar Marcooo » jeu. avr. 01, 2004 11:28
Voila, comment qu'on monte la dump HKS universelle sur la wrx 2003. Enfin surtout avec quoi il faut la fixer, car je crois que normalement il devrait y avoir un adaptateur ou quelque chose en plus non ?
Voila a quoi elle ressemble et il y a rien d'autre avec :( :
Merci de m'aider :unsure: B)
cbgti
Messagepar cbgti » jeu. avr. 01, 2004 12:19
Donc avant plantage de mon PC, je te disais qu'il me semblais que sur WRX/STI, l'espece d'entonoir (et le petit bout de durite noir) était remplancé par une platine dans le même genre que celle de ta dump d'origine... Et donc, le tout est vissé a ton echangeur.
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » jeu. avr. 01, 2004 12:29
Oui... il y existe une platine en remplacement de la dump d'origine a fixer avec les 2 ecrous d'origine...
Ce qui est franchement con, c'est que j'ai eu le pb inverse -_-
Pour monter la HKS sur ma GT 00, j'ai du découper la platine WRX/STI, souder un raccord pour monter une durite, fabriquer une platine avec un coude 90° et raccorder la durite...
Il n'y a pas la place pour fixer une HKS sur une GT 00 d'origine, il fallait donc la décaler...
Marcooo
Messagepar Marcooo » jeu. avr. 01, 2004 12:33
Merci de vos réponses, mais ou puis je trouver cette platine ?
Alex37
Messagepar Alex37 » jeu. avr. 01, 2004 12:55
huhu ^_^
chui dans le meme cas, encore que toi c deja mieux car tu as juste la platine coté echangeur a fabriquer, donc comme a dit alain, soit reprendre à partir de la dump d'origine en coupant, soit en fabriquer une, ce qui est mon cas, platine alu + coude 90° + durite + re platine de fixation sur la hks... bref de quoi s'occuper :P
Marcooo
Messagepar Marcooo » jeu. avr. 01, 2004 13:36
Oki merci Alex, tu expliqueras a Trinity samedi soir alors :) A moins que j'arrive a le faire d'ici la.
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » jeu. avr. 01, 2004 19:26
il fait beau alors j'ai vite pris une chtite photo pour donner des idées à Alex ;)
Gilles
Messagepar Gilles » jeu. avr. 01, 2004 20:54
C ça qui fais gagner 60 Cv ? La Dump ??... :unsure:
Alex37
Messagepar Alex37 » jeu. avr. 01, 2004 20:59
Rci Alain, je le voyais bien comme ca, l'usinage des pieces se fait B)
je vais la deporter plus car c sur un echangeur de sti donc plus large encore que le gt.
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » jeu. avr. 01, 2004 21:06
Dans mon cas, ça m'empêche d'en perdre et ça fatigue moins le turbo.
(perte des dumps d'origine @ high boost)
sinon il ne faut pas réveiller le Jacky qui sommeille en chacun :punk: :prop:
