[MOTEUR]Valeurs pression turbo
Est ce qu'une âme charitable pourrait me donner une courbe (ou les valeurs) de la pression turbo maxi en fonction du régime avec une wrx stock ou au pire avec une ligne.
Merci d'avance.
Si à défaut vous pouvez me donner qq valeurs c'est déjà super (style à 3000, 5000, 6000, 7000)
Merci d'avance.
Super merci donc en partant de ces valeurs on peut ajouter 200 gr sur toute la plage (même 300 en bas sans crainte) avec un avc-r par ex ou une simple fuite (evidemment 200 gr en + sur toute la plage)?
- cbgti
XNWRX a écrit :En gros ça devrait être : 3000 = 0,8bar 3500 = 0,9 bar 4000 = 0,95 bar 4500 = 0,9 bar 5000 = 0,9 bar 5500 = 0,85 bar 6000 = 0,8bar 6500 = 0,7bar et 7000 = 0,6bar
Moi, sur la WRX2002, je notais ca (d'origine) :
2000 = 0,15b
2500 = 0,3b
3000 = 0,9b
3500 = 1,0b
4000 = 1,0b
4500 = 0,95b
5000 = 0,9b
5500 = 0,80b
6000 = 0,7b
6500 = 0,65b
7000 = 0,6b
Ca change LEGEREMENT par rapport a chez XNWRX, mais a la conduite, ca doit pas se remarquer des masses...
- cbgti
dave31 a écrit :Super merci donc en partant de ces valeurs on peut ajouter 200 gr sur toute la plage (même 300 en bas sans crainte) avec un avc-r par ex ou une simple fuite (evidemment 200 gr en + sur toute la plage)?
En fait, pour la sauvegarde de tes pistons, il ne faut pas plus de 1b a 6000trs... C'est un gros maxi... Apres, les injecteurs sont limites de toutes facons...
Et en ce qui concerne une pression plus bas dans les tours, ne depasse pas 1.35b en stab et 1.4 en court overshoot...
- zefab
- cbgti
dave31 a écrit :Avant de modifier la pression elle sera full-décat
Surtout en ce qui concerne le Up... C'est presque le plus urgent a enlever... En vidant le Up, on gagne surtout en souplesse et en réactivité du Turbo ; en virant les 2 autres catas, elle devient beaucoup plus brutale
- XNWRX
- cbgti
dave31 a écrit :Up Hélix en commande qui va bientôt arriver![]()
Puis dp Madac.
Puis fuite à 1.15 c'est décidé ca suffira ce sera déjà un peu mieux que l'origine, le moteur sera moins étouffé j'èspèreAvant de faire autre chose, faudra s'occuper des freins et des suspattes
Oui oui... Ca devrait deja aller...
- Gazzz
Puis dp Madac.
1.00b maxi à 6000 en 5eme quand même hein
