[MOTEUR]Comment regler sa dump??? HELP AU PRO DU WCS
Messagepar OLM77 » lun. juil. 05, 2004 16:57
SALUT a tous je m'explique j'ai regle ma dump blitz pour quel spchit entre 3700 et 4000 trs s'est a dire je pence a pleine charge car pas encore de manos de turbo,comment avez vous regle la votre???ou comment faire pour la regler correctement???
merci d'avance de vos reponce
^_^ livier
Messagepar OLM77 » mar. juil. 06, 2004 10:57
up alors tout lemonde s'est transforme en pingun :P
Messagepar OLM77 » mar. juil. 06, 2004 19:01
up help!!! :(
RicouSRT
Véhicule : Mitsu evo8 ++
Messagepar RicouSRT » mar. juil. 06, 2004 19:08
deja, il faut que tu comprennes que la dump ne decharge pas en fonction d'un regime mais d'une pression, donc a toi de la regler en fonction du regime de supression a parti de laquelle tu veux qu'elle s'ouvre ;)
ça peut etre reglé tres fin pour decharger a partir +0.01b comme assez serré pour decharger qu'a 1b par ex... B)
souboubou
Messagepar souboubou » mar. juil. 06, 2004 19:12
OLM77 a écrit :up alors tout lemonde s'est transforme en pingun :P
Oui comme l'a dit Eric, la dump décharge en fonction d'une pression interne dans la durite ou de l'échangeur.
Donc avant de geuler, il vaut savoir ce qui ce passe... ;)
RicouSRT
Messagepar RicouSRT » mar. juil. 06, 2004 19:27
tiens, si tu l'as jamais lu, ça te dira deja comment fonctionne une dump normalement constituée ;)
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=16958&postdays=0&postorder=asc&start=40
ceci dti, fait des recherche sur le forum, des sujets sur les dump il y en a une vraie chiée ! :P
Messagepar OLM77 » mer. juil. 07, 2004 07:44
je ne gueulais pas car si tu regarde il y a un smiley qui tire la langue pour dire que je blague,et desole je me suis mal exprime je voulais demande comment regler la dump pour que le melange air/essence soit comme d'origine s'est a dire dans des valeurs correctent pour ne pas laver le moteur,voila merci d'avance j'attends vos reponces ^_^
jybaudelet
Véhicule : Focus III RS
Messagepar jybaudelet » mer. juil. 07, 2004 08:14
rhà là là il n'écoute rien ce petit ..
en tant que telle, une dump ne modifie pas le mélange.
et une dump à recirculation ne le fait en aucune manière.
maintenant, qd tu as une dump atmo, il y a un effet secondaire :
lorsqu'elle décharge, de l'air qui avait été mesuré par le débimètre est expulsé dans le compartiment moteur et donc n'atteint jamais le bloc ...
or l'Ecu avait calculé la quantité d'essence à injecter en tenant compte de ce volume d'air qui ne vient pas ..
et donc pendant une fraction de temps, le mélange est trop riche ..
en clair à chaque fois que la dump décharge (que "pshittt") ben tu tournes un temps trop riche ... selon les uns ça fait du bien, selon d'autres, à long terme et si sipshite pour un rien ça peut faire du mal.
si tu règles da dump très dur, ça ne pshitera que très peu. si tu la règles très souple, ça phsitera au moindre lacher de gaz, même minime ..
comprende ???
Messagepar OLM77 » mer. juil. 07, 2004 08:32
Oui merci j'avais deja lu ce que tu as marque ,s'est pour cela que je posais la question pour ne pas laver les cilindres avec tros d'essence car j'avais peur d'endomager a longt therme le moteur maintenant si on la regle comme on veut alors pas de probleme ,encore merci de ton explication et desole pour tout ca.
^_^ livier
Messagepar OLM77 » mer. juil. 07, 2004 08:39
David75 :Mais attention, une dump atmo mal réglée fait qu'il y a un mélange trop riche au moment du lâché de gaz. ëtre trop riche n'est pas très bon non plus pour le moteur, ça fait des pétarades dans l'échappement etc... pas certain que ce soit inofensif.
voila le pourquoi et encore merci a tous ^_^
cbgti
Messagepar cbgti » mer. juil. 07, 2004 09:06
En fait, moins elle pschit et moins tu laves les cylindres... ;)
Ce qu'il faut eviter, c'est que des tu tu relaches un chouïa l'accelerateur, la Dump ne s'ouvre... C'est comme ca que tu laves... Autre symptome, t'es a une faible pression de Turbo EN STAB (genre Max 1.0b) et d'un coup, la Dump s'ouvre et tu vois la pression de Turbo qui s'écroule...
Pas bon ça... -_-
Voila, si t'as ses symptomes la, tu sais ce qu'il te reste a faire... ^_^
PS: Il faut donc durcir le ressort dans ce cas la... ;)
matt65
Messagepar matt65 » mer. juil. 07, 2004 17:21
de mon experience , avec ma forge en mettant le ressort le plus dur ( presque pas de decharge) j'ai obtenue de meilleur performance .....
mais bon j'en ai longuement parle et on a jamais reussi a se mettre d'accord <_<
le mieux s'est que tu fasse 100 km avec un tarage et 100 km avec un autre tarage , tu verras ce que tu prefere ( si tu trouve une difference a part le pschiit)
voila ce que j'en pense mais sa n'engage que moi ... :P :P
