[MOTEUR]Mon mano fonctionne, mais pression élevée
fast
Messagepar fast » ven. oct. 25, 2002 14:04
J'ai fait comme on m'a dit :lol:. Avec l'aide d'un copain, on a fabriqué un restricteur et on a remplacé la partie de la durite plastique (qui avait fondu...) par une durite type essence. Ca fontionne nickel. Plus de bruit et l'aiguille est stable. (merci bcp aux webclubers). Maitenant, en reprise en 5e, j'ai une pression d'environ 1.4-1.45 bars. Est-trop ?
Encore une fois, merci d'avance de vos réponse
Fast
Messagepar jackydup » ven. oct. 25, 2002 14:08
J'ai l'impression que c'est beaucoup quand même, sauf si la prépa est sérieuse. Au delà de 1.2b je flippe !
RicouSRT
Véhicule : Mitsu evo8 ++
Messagepar RicouSRT » ven. oct. 25, 2002 18:17
si c'est 1.45 constant ouille.......aie....arf.....beaucoup ça !!!
1.2 c'est bien !!!! :wink: :wink:
jybaudelet
Véhicule : Focus III RS
Messagepar jybaudelet » ven. oct. 25, 2002 21:05
ah bon 1,4 c'est beaucoup ???
c'est normal que chez moi ça monte à 1.6 sur autoroute ?????
:oops:
trêve de plaisanteries, il y a un truc que je n'ai pas compris : tu n'as pas monté un restricteur tout seul, sans rien d'autre , (ça veut dire sans boitier qui trompe les données envoyées par le MAP) car sinon il y aurait des coupures moteur à 1.2 bar
StephWRX
Messagepar StephWRX » ven. oct. 25, 2002 21:30
JY: si tu avais lu c'est un restricteur pour le mano... rien a voir avec la pression du trubo... ;)
Fast: Cool que tu es pu changer la durite... parce que la durite en plastique.... :oops:
Essaye de tourner le robinet pour ne pas depasser les 1.3 bar... tu perderas un peu mais ca durrera plus longtemps...
jybaudelet
Messagepar jybaudelet » ven. oct. 25, 2002 21:33
autant pour moi ........
mea culpa, mea maxima culpa .........
(edit) : ha oui, je viens de voir le post ....
fast
Messagepar fast » ven. oct. 25, 2002 22:32
Ok, ok, je vais serrer la vis :D. En tout cas merci encore de vos conseils. Pis Steph, faudra qu'on reparle de la dump valve....
A+
Fast
Gazzz
Messagepar Gazzz » sam. oct. 26, 2002 00:06
Fast,
Ce que tu decris n'est pas assez précis: 1.45 en crète, ce n'est pas significatif si c'est un pic avec 1.2 stabilisé.
En 5eme,
Tu as quel boost à 2500, 3500, 4500, 5500 et 6500?
Quel est le diamètre de ton restricteur coté turbo, dans la durite ?
fast
Messagepar fast » mar. oct. 29, 2002 09:34
Ralala, ce que vous me faites pas faire,les gars :lol:
Bon, en 5e le turbo charge constant à 1.5 entre 3500 et 4000, redescend à 1.4 vers 4500, 1.3 à 5000 et descend jusqu'à 1.2 à 6000.
Pas bien ?
Fast
StephWRX
Messagepar StephWRX » mar. oct. 29, 2002 10:07
Gazzz: Il a une prepa GTO... donc un robinet a la place du soleno... et le restricteur d'origine...
Gazzz
Messagepar Gazzz » mar. oct. 29, 2002 11:05
Hola.... 1.5 bar stabilisé c'est énorme sur un bloc de série :?
Redescends vite à un niveau bien plus raisonable (1.3b maxi): il te suffit de réduire légerement la fuite créée par GTO.
Seul pb pour réajuster, il y a deux paramètres délicats avec ce type de montage:
- la pression est "load related", donc elle est plus élevée sur les rapports supérieurs
- la pression varie suivant la température extérieure (+ élevée en hiver)
C'était d'ailleurs un reproche que l'on pouvait faire au BIP qui fonctionne sur le même principe au niveau du boost en ouvrant le soléno (alors que le v1 était en close loop ECU), une lacune corrigée par Xavier avec la v2.5 :D
