filtre a huile
- Cosmix
filtre a huile
j aimerai profiter de ma prochaine vidange pour
changer le filtre à huile j arrive pas en trouver et j aimerai le remplacer
une astuce aussi pour changer les bougies innaccessible...
ke faudrait il vidanger d autre? la boite? autre chose?
- sub.tito
- Véhicule : GT 2000
- Cosmix
- sub.tito
Cosmix a écrit :sub c a 120 bornes de chez moi et pour laisser la voiture c pas facilec pour ca que je voulais tout faire moi meme...
c compliqué a vidanger boite + pont?
ca se trouve sur le net des filtre à huile? si quelqu un sait ou on peut trouver ca c super parceque perso g pas trouvé
Ah ok.
Demande a RicouGt, je crois qu'il connait la reference du filtre a huile PURFLUX pour Sub.. (LS478 il me semble).
Peut-etre plus facile a trouver en centre commercial et moins cher
Pour la boite et le pont, c'est comme la vidange moteur.
Renseigne toi sur la capacite (je les ai plus en tete) des 2 carters.
L'huile n'est pas la meme non plus..
Mais rien de complique.
- ju 69
- WRC019
Cosmix a écrit :ok super,
en + g vu le post de jackydup dans la faq technique et ca n'a pas l'air difficile,
aussi quelle huile dans la boite et les ponts?
boite et pont :
75W90 100% synthèse type Motul ou Castrol !
pour la vidange moteur, c pas 5L ? => Castrol RS10W60
pour la boite et le pont je confirme 4L et 0,8L => Motul 75W90
tu peux faire le liquide de freins aussi : 500ML => Motul RBF600
sur les GM je ne sais pas mais sur les GT99/00 le remplissage de la boite est assez relou pcque assez inaccessible ! il faut un entonoir assez long...
pour le pont ca va tout seul ! tu as 2 vis celle du bas pour vidanger, celle du haut pour remplir ! et tu sais que tu as le niveau quand tu arrives au niveau de la vis du haut (mettre le doigt dedans (:mrgreen:)
- WRC019
- sub.tito
Je confirme, 4.5l pour la vidange moteur.
Et y a juste a enquiller un bout de durite au bout d'un entonnoir et le tour est joue pour faire le remplissage de la boite.....
- WRC019
sub.tito a écrit :Je confirme, 4.5l pour la boite.
boulet pour la boite c 4L !
4,5L c le moteur...
effectivement faut mettre une grosse durite pour faire le remplissage !
- sub.tito
WRC019 a écrit :sub.tito a écrit :Je confirme, 4.5l pour la boite.
4,5L c le moteur...
De quoi boulet??
Tu sais pas lire??
- Cosmix
merci pour toutes vos indications je vais faire comme ca
ca serait super d avoir dans la faq technique un résumé des valeurs d'huile à utiliser et des fotos, ( g perdu mon mode d'emploie de la sub lol )
- Véhicule : Mitsu evo8 ++
