manque de puissance
annon
Véhicule : GT WAGON
manque de puissance
Messagepar annon » jeu. sept. 09, 2004 14:14
sur ma gt j'ai remarquer un manque de puissance evidant,elle n'avance plus correctement, en montée 130 en 5eme, sur le plat 160 et puis apres cela part doucement (j'ai l'impression qu'il manque le turbo) j'ai demonter le filtre à air, rien.j'ai mis un mano pour prendre la pression de suralimentation est là je n'est que 0,6 bars au max, il n'y a pas de trou dans les durites de turbo,ni de fuite au niveau de l'admission. quelqu'un a t'il deja rencontré ce probleme la merci
jybaudelet
Véhicule : Focus III RS
Messagepar jybaudelet » jeu. sept. 09, 2004 14:18
très certainement le solénoide encrassé ou HS
greg34
Messagepar greg34 » jeu. sept. 09, 2004 14:33
meme sur ton soleno :D
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » jeu. sept. 09, 2004 16:49
A défaut de FAQ sur le nettoyage du soléno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tu trouvera son emplacement la:
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=17746
hervé
Messagepar hervé » jeu. sept. 09, 2004 20:23
un truc tout con .... controle le circlip qui maintient la tige de la waste gate !
pour ça faut démonter le pare chaleur (la tole sur le turbo) la tige est dessous, elle sort d'un cylindre de 3 cm de diametre sur 3 cm de long et à l'autre bout tu dois trouver le circlip
WRC019
Messagepar WRC019 » jeu. sept. 09, 2004 20:33
Maxi attack a écrit :A défaut de FAQ sur le nettoyage du soléno :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.club-amateurs-subaru.com/ind ... =Solenoide
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » ven. sept. 10, 2004 08:28
hervé a écrit :un truc tout con .... controle le circlip qui maintient la tige de la waste gate !
j'ai penser a celà, mais avec 0,6b, ça doit pas être la tige de commande ;)
@Mathieu : quel est bien foutu la FAQ du CAS, du tout bon pour les newbies
GTsub
Véhicule : GT99/ WRX/Forester XT
re
Messagepar GTsub » sam. sept. 11, 2004 10:26
Un truc tout con si tu connait quelqu'un qui a la meme gt que toi essaye le debimetre d'air j'ai deja vu le cas (sois tu a un manque de puissance soit un ralentie qui pompe ) essaye sa et tien moi au ju A +. ;)
cbgti
Messagepar cbgti » sam. sept. 11, 2004 11:25
Maxi attack a écrit :j'ai penser a celà, mais avec 0,6b, ça doit pas être la tige de commande ;)
Justement... Tu serais a combien dans ce cas la? :huh:
Je me suis deja posé la question...
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » lun. sept. 13, 2004 09:34
pour la réponse, tu essayes toi même, ça te changeras des conneries a 1.8b :D
A mon avis, tu a seulement la pression si tu as du creep
souboubou
Messagepar souboubou » lun. sept. 13, 2004 10:28
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D VIVE L'ATTACKKKKKKK :D :D :D
PS: Je te tél courant de semaine Alain...
cbgti
Messagepar cbgti » lun. sept. 13, 2004 18:20
Tres drole... :D ;)
C'est fini tout ca... Avec la STI, je reste sobre... :innocent:
J'ai un boitier avec 1.3b seulement, mais pour disposer du Spool Up principalement...
Merci quand même pour la reponse. Tu partirais pour un 0.0b sauf si BC? ok...
annon
Véhicule : GT WAGON
manque de puissance
Messagepar annon » jeu. sept. 16, 2004 12:40
merci les gars pour les infos, le debit metre va tres bien le circlips sur la tige je n'est pas eu le tps de demonter pour regarder .
le soleno, je l'ai demonter 2 fois et il a l'air de fonctionner, pour le reste je vous tiends au courant merci
