Branche les deux cosses noires sous ton tableau de bord et mets le contact tu compte les clignotements du CE long pour les dizaines et court pour les unités tu seras fixé sur ton code erreur ca va très vite
En ce moment j'ai un code 22 Capteur de cliquetis il faut que je le fasse changer
pas besoin du WPSM pour connaitre ton code verifie avant on sait jamais ca peut être rien comme grave
Ca prende 1 minute à faire
http://www.saxonfields.freeserve.co.uk/ ... reza_Codes
11 Crankshaft position sensor (capteur de pos. du vilebrequin)
12 Starter switch
13 Camshaft position sensor (capteur de pos. Arbre à cames)
21 Engine coolant temperature sensor (Temp. liquide de refroidissement)
22 Knock sensor (capteur de cliquetis)
23 Mass Air Flow sensor (capteur de masse de débit d'air (MAF))
24 Idle air control solenoid valve (soleno gestion ralenti)
31 Throttle position sensor (Position de la pédale d'accel)
32 Oxygen sensor (Sonde Lambda)
33 Vehicle speed sensor 2 (capteur de vitesse)
35 Purge control solenoid valve (solenoide de purge (?))
42 Idle switch
44 Wastegate control solenoid valve (solenoide de la wastegate)
45 Pressure sensor / Pressure exchange solenoid valve (capteur de pression (MAP))
51 Neutral position switch
