durite mano turbo
lours8
durite mano turbo
Messagepar lours8 » ven. oct. 15, 2004 00:42
quelqu'un pourrais m'expliquer (voir photos) l'endroit ideal pour passer la durite du mano de turbo , du moteur a l'habitacle sur une wrx , la fonction recherche ne fonctionnant plus et etant un petit nouveau en sub , je voudrais faire ca bien du premier coup .
merci d'avance .
arasx
passage
Messagepar arasx » ven. oct. 15, 2004 04:43
Sur ma gt y'avait un capuchon en plastique au dessus des pedales, plus exactement en haut vers la droite, sous le volant quoi.
Il debouche vers le dehors pas loin du maitre cylindre je crois de l'embrayage à sa gauche quand tu te trouves devant l'echangeur; qui d'ailleurs doit etre enlevé pour faciliter le passage des mimines pour bosser.
Est ce la meme chose sur sti je sais pas exactement! :(
lours8
Messagepar lours8 » ven. oct. 15, 2004 09:51
merci pour ta reponse , je vais voir ca de plus pres B)
Patrice
Messagepar Patrice » ven. oct. 15, 2004 10:05
Install sur GT :
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=16490
Pour WRX et STI il n'y a plus de capuchon pour se brancher sur la pieuvre, il faut rajouter un T pour se connecter c'est tout
PS: la fonction recherche marche :P :P
A+ PAT B) B) B)
lours8
Messagepar lours8 » ven. oct. 15, 2004 10:52
ok patrick je savais pour le T mais pas par ou passer depuis l'habitacle :unsure:
sinon la fonction recherche ne fonctionnait pas chez moi hier soir encore , mais pas de soucis je l'utilise :D
merci pour ta reponse et pour le lien
Patrice
Messagepar Patrice » ven. oct. 15, 2004 11:37
OK, les tofos devraient être suffisantes, sinon tu me bip bip, je devrais en avoir d'autres..
Bon montage :P :P
PS: ne vire pas l'obtu qui va de l'habitacle vers le capot moteur, fait juste une découpe en croix au milieu de celui ci
AGRON25
Véhicule : 2 impreza light
Messagepar AGRON25 » ven. oct. 15, 2004 17:28
moi je l avais passer du cote passager il faut traverser le gros capuchon plastique avec un tournevis est tu passe le tuyau dedant ;) est tu va le racorder vers la pieuvre avec un T moi j avais mit le kit 3 manos sur mon ancienne wrx
Fortis
Messagepar Fortis » ven. oct. 15, 2004 20:52
il y a un passe fil caoutchouc libre, derriere le remplissage embrayage, a l'aplomb de l'axe de l'essuie glace passager, j'ai eu aucun problème :D
lours8
Messagepar lours8 » ven. oct. 15, 2004 21:11
merci les gars , des que je peux je fais le montage en suivant vos conseils :bow:
je vous tiens au courant .
lours8
Messagepar lours8 » mar. oct. 19, 2004 18:16
merci pour vos conseils , c'est fait voici le resultat
:bow:
mad.mark
Messagepar mad.mark » mer. oct. 20, 2004 17:11
C est quand meme incroyable :angry: qu il n existe pas de serie un mano Turbo sur les GT WRX STI et encore :angry: et :angry:
