Probleme moteur
Graziella_Oreca
Probleme moteur
Messagepar Graziella_Oreca » jeu. oct. 21, 2004 08:34
Salut à ts, ma voiture n'est pas stable à un régime constant. J'ai changé les bougies mais ca le fait toujours. Et le débimetre a été changé. Je ne comprend pas.
Merci de m'aider
Messagepar OLM77 » jeu. oct. 21, 2004 09:25
As tu teste la dump??? :huh:
Graziella_Oreca
Re
Messagepar Graziella_Oreca » jeu. oct. 21, 2004 12:13
Salut olivier, en fait si je reste à un régime constant elle donne des petits accouts comme si freiné mais vraiment trés leger.
Tu crois que ca peut etre la dump ?
Graziella_Oreca
Re
Messagepar Graziella_Oreca » jeu. oct. 21, 2004 12:14
Au fait comment tu fais pour mettre des photos de ta sub ?????
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : GT 98 Full STI JDM
Messagepar Jacky(nicole) » jeu. oct. 21, 2004 12:16
Nettoyer le Soléno, et faire un reset! ensuite, voir!
Le débimètre est bien un "NEUF,? " les cables de bougies bien enfoncés?
a+
BC5T
Messagepar BC5T » jeu. oct. 21, 2004 12:22
peut etre la sonde lambda qui viellis mal aussi ... ?
snowsub
Messagepar snowsub » jeu. oct. 21, 2004 12:44
kevin, je voudrais pas te faire peur mais les symptomes semblent identiques a mon probleme.
verifie que ton ecu est d'origine, pas de boitier ou autre.
tiens nous au courant ++
Alex37
Messagepar Alex37 » jeu. oct. 21, 2004 13:22
lambda surement
cbgti
Messagepar cbgti » jeu. oct. 21, 2004 14:10
Faudrait voir si ca le fait aussi en open loop... Genre >3000trs. non? :huh:
Graziella_Oreca
Messagepar Graziella_Oreca » jeu. oct. 21, 2004 15:40
Salut Jacky, merci d'avoir répondu. Je ne sais pas ce qu'ait le Soléno. Si ca ne te dérange pas donne moi ton numéro que je t'appel.
Merci @ +
Graziella_Oreca
Messagepar Graziella_Oreca » jeu. oct. 21, 2004 15:42
Elle est entierement d'origine. Je ne vois pas du tout d'ou ca peux venir ?
Messagepar OLM77 » jeu. oct. 21, 2004 15:58
GTsub
Véhicule : GT99/ WRX/Forester XT
re
Messagepar GTsub » jeu. oct. 21, 2004 20:20
Salut, si tu a une dump valve c'est normal cela depend de la dureter du resort qu'il y a, quand tu est a 2500 ou 3000 tours la pression de turbo fait ouvrir et fermet la dump se qui fait que tu a comme des coupures sinon a plein gaz c'est impec non ? Pour supprime cela met un resort beaucoup plus dur :D et rien a voir j'ai mit un ressort rouge ( tres dur ) car l'encien me fesait la meme chose que toi et depuis exelent ou alors tu na pas de dump et
je viend de "parler" pour rien dire :P
A+ ;)
Invité
Messagepar Invité » jeu. oct. 21, 2004 23:28
Eh sympa ce schéma !
Sinon je penche soit un pb débimètre, soit la sonde lambda.
souboubou
Messagepar souboubou » jeu. oct. 21, 2004 23:33
actuateur de ralenti et papillon des gazs au niveau de la piste cuivrée.
Vérifier et nettoyer.
