montage pression d'huile
lolotazoun
Messagepar lolotazoun » dim. oct. 31, 2004 14:29
Pouraisje savoir s'il vous plait s'il existe un emplacement prevu pour placer la sonde de pression d'huile sur le bloc.
Merci ou autre solution.
mad.mark
Messagepar mad.mark » dim. oct. 31, 2004 15:21
Salut voici un lien qui peut t aider
http://wcssp.webclub-subaru.com/Patrice/Montage_3_manos_7a11sur11.pdf
Et merci a patrice et au WCS
arasx
pression d'huile
Messagepar arasx » dim. oct. 31, 2004 16:12
Dans mon cas y'avait un contacteur rallonge avec des pas de vis en forme de T, ce qui fait que j'ai gardé le contacteur d'origine pour le voyant.
Celà a été monté sous l'alternateur., à sa gauche pour ma GT.
lolotazoun
Messagepar lolotazoun » dim. oct. 31, 2004 17:24
desole je n'arrive pas a lire le lien.
mad.mark
Messagepar mad.mark » dim. oct. 31, 2004 17:58
tu nas pas acrobat readers?
si tu l as tu peux le lire mais si non effectivement tu ne peux pas :(
lolotazoun
Messagepar lolotazoun » lun. nov. 01, 2004 13:36
ca fonctionne maintenant merci
mad.mark
Messagepar mad.mark » lun. nov. 01, 2004 15:40
Si tu as des questions tu peux contacter Patice en mp
http://forum.webclub-subaru.com/profile.php?mode=viewprofile&u=1624
